2 Smoke&Denladen: Лепим рупор. Есть вопрос.
segor
У рупора трактриса расчитана на 53 ? Если не мерял то рекомендую это сделать т.к. укороченый рупор ведет себя весьма неадекватно - в машину его тащи там тоже обьем который настройку утягивает У меня тож щас измерительно - пилильный процесс наступил.
  • Ответов 95
не 53. ниже. как выяснилось позже. наебсо в расчетах.
вот и сам думаю, насколько это критично. В теории, может быть это и неплохо, так как это ГРАНИЧнАЯ частота, на которой рупор еще работает.
отсюда вопрос:
обязательно ли выбирать коэф. раскрытия, равный частоте давки?
или же можно и меньше?
(при одинаковых сечениях устья и горла).
просто мысли вслух по этому поводу:
длина рупора изначально ограничена размерами ящика. допустим 1,5 м.
сечение горла тоже одинаковое, допустим половина Sd. давильная частота одинаковая.
интересно сравнить 2 варианта:
1. коэф. раскрытия равен частоте давки. отсюда площадь устья (при равной длине рупора)будет больше. но также и объем предрупорной камеры тоже будет больше.
2. коэф. раскрытия мешье частоты давки. площадь устья соответственно меньше чем в первом варианте. объем предрупорной камеры тоже меньше.
в тоже время, отдача рупора зависит от площади устья и, как было мнение в этой теме, от объема камеры (чем больше площадь, тем больше отдача и чем больше объем камеры, тем меньше отдача).
вот и думай, какой вариант лучше.
p.s. ... б*я...много букав написал...
фанеры много не бывает
Три месяца я эти гибриды кубатурил. Год назад.
Мысли; граничная т.к. ниже ее рупор теряет свою трансформаторную функцию но как фазик ниже ее работать то должен. и ход у дина становится Ё-маё зато если поймать резонанс салона + ЁМАЁ + и переходный режим рупора то на АЧХ будут узкие и ЁМАЁ ВЫСОКИЕ пики которые нам и нужны.
Про коэф раскрытия; на 50 один а на 55 другой если ловим 53 то коэф делаем 50-51 чтоб в нужном диапазоне рупор работал на гране а площадь устья можно оставить как на 55 чтоб основное расстояние от горла до устья волна в рупоре усиливалась.
И еще тебе смуты от себя добавлю; правильный коэф - правильная (гладкая без пиков) АЧХ а неправильный коэф - не без пиков
Кстати - у эстрадных сабов у которых длина волновода 1/4 от граничной частоты ( Мартин и пр) КПД выше прочих.
Длину бы дотянуть 1/4 от 53; вроде 161 см получается.
Может срастется?
а оно так и есть :)
Как играет(или давит) то ?
низко не играет. но от 40 до 65 герц давит неплохо.
в машине еще не запускал, а дома подвесной потолок начинает колбасить. один светильник выпал. при этом ход дифа 2-3 мм.
усилок домашний. наваливал не более 50 Вт в 4 ома
Ждем результата в машине!!!
а сколько выходит дома от 50Вт на 4ома...на растоянии 1м от устья ДБ?
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
Вот об этом я и говорю! Е-мае, неужели ты понять не можешь о чем я говорю????
Можно конечно собрать два варианта и сравнить. Но я тебе и без сравнения скажу - первый будет лучше играть музыку, второй лучше давить. Хочешь на спор?:cool1:
у меня есть такой опыт постройки ! выграл 2вариант ! в моем случае!!
А настройка/длина/сечения какие были?
ну ты же видел мою конструкцию в бэхе, в курске еще в 2006 году:morning2:, зачем изобретать велик:sarcastic:
