BB18v2 и превышение хода.
салавдин
Было примерно такое, с прайдом s12v2, на замере дин на стоко выгибало что отрывался колпак, в итоге проблема была в межблочных, поменяли межблоки и все норм, может поможет)
  • Ответов 43
А "моща" при таком "явлении" не падает?
Если судить по напруге - не падает.
Интересно. Надо попробовать с другими. Спасибо что отписался.
А по ощущениям падает ?
Тоже нет. Ход дина то не уменьшается. Просто смещается его диапазон движения.
Судя по чертежу короб не совсем удачный
Оформление попробывать сменить.мб порт не справляется. Имхо.
нет, это 100% не клип. до клипа еще пару делений.
что за магнитола?
осциллографом мерил деления до клиппа ?
реальная настройка какая получилась короба?
вообще похоже на клип и на валево намного ниже настройки
155+ с багажника седана :cool1:
Слишком высокой отдачи требуешь от музыкального короба :pardon: 150+ и полку 25-60 с одного бб, такого не бывает
Т.е. порт "запирает"?
Да, скорей всего. Хотя сейчас 147+ от 30 гц, вполне неплохо с учетом диапазона
У меня что то подобное было с экспо, но не так ярко выражено, не обращал внимания
На счет короба:wink:
30гц - 146,5
35гц - 146,9
40гц - 146.3
45гц - 145,5
50гц - 143,9
55гц - 144,1
60гц - 143,7
Сегодня делал экспертменты. Для начала запустил саб со скара 4500. На частотах 43 -52 тоже самое. Ничего не поменялось. Потом заменил короб. Короб 200 литров чистых на 250 трубе. Настройка 29 герц. И знаете что произошло? Ничего. Опять все тоже самое. Снял со своего короба 149,7 на 39 герц. С короба друга на трубе снял 150,5 на 39 герц. Ход в обоих случаях был просил гигантский. На 40 герц не получилось сделать замеры, катушка покидала магнитный зазор. Но никаких аномальных смещений диффузора не было. Они начинаются в том диапазоне который я указал. Я убедился что это не из за моноблока и короба, теперь на очереди ГУ и межблоки. Но это уже не сегодня. Устал.
Сделал второй слой вибры и надел обшивку крышы на место. На низах рез остался тот же. На 39 герц снял 148,4 с дд м3а. Обшивка поднимает рез. Теперь я видел все.
что за магнитола?
Реальная настройка 30 герц. Замерить осцилографом нет возможности
Но в квадратном клиппе на другие частотах он себя так не ведет
