18"-ха у-у лансэр на скорую руку.
NIGHTMARE
  • Ответов 50
В крыло - не айс будет? (завтра пилю)
в крыло норм если в багажнике все.
из крайности в крайность((((:scratch_one-s_head:
ставил я саб в салон-дин и порт вперед-лобовуха ходит. потом переделал короб-поставил- дин вперед а порт в крышу-стало жоще-прибавка в 2 дб.-четче играет-лобовуха меньше ходит-крышу рвет. еще не пробовол дин и порт в крышу-но думаю будет ефективно. я за дин и порт в крышу.:wink::good:
149.4dB 31Hz::hair::
ну вот на том и определимся. Дин - мясом наружу, порт - туда же смотреть будет, внешний. НО! Как вы считаете, можно ли вход щели располагать напротив динамика внутри короба???
Была кажется целая тема посвещенная этому,не помню точно вроде лучше дин и порт максимально друг от друга, не знаю сам не эксперементировал.
Косяков бы не напороть, материал жалко, охота не огромный куб, а коробченку 50л и вытянутый порт вдоль задней панели. компактность+возможность резать порт повыше, подгонять его. Но увы, по-ходу придется делать обычный кубик, неудобный, но эффективный.
:smiсделали короб динамик в дверь, порт в крышу, дверь флексит жесть:biggrin:, сегодня попробуем все в крышу, на одну стенку::hair::
Team "Element" ::hair::
Самые сумасшедшие выходные :wacko1:
Извиняюсь что видео не чем было снимать, хотя хода кузовок панелей особого не было!
Фото немного выложу через пару дней.
Пятницу всю делали инстал что бы все закрепить. акб и усь в багажнике разместились с легкостью даже доступ к фильтрам был удобный. А вот короб 52х56х80 было трудно таскать 5 раз в проем двери. Вес короба с дином около 100кг.
Теперь о смешном: Я 300л. короб переделывал в 200л и походу укрепил как мне казалось крепко.
Засунули все закрутили. дин в дверь фазик в крышу. Пошли подавать, на 1\3 громкости пошли стуки короба. на половине вырвало перегородки фазика, половину саморезов в крышке сломало половина выкрутилась! короб открылся как бутон :biggrin:
был выташен по кускам и укреплен, после чего удалось послушать на 50-70% громкасти в течении часа короб опять сломало.
в суботу весь день делали крепкий короб дин и фазик в крышу. заиграло супер красиво!очень музыкально и качественно. флекса особого нет но низы за квартал слышно :crazy: лоб на 1см ходит, двери и багажник на пару см. Ленсер европеец крепкий оказался... он еще в 5 лет назад участвовал в скю и закатан шумкой на глухо!
эксперимент можно считать успешным если не тот факт что на 70% громкости уся и 50% на ГУ, у дина выработан ход. фазик 30гц получился. Само то для нигеров. Вывод один надо второй дин :music:
афигеть))))
а чо за дин то? я пропустил чото или то что в подписи?
да один gzpw 18 spl, скорей всего нужно поступить по другому поменять спортивный дин на музыкальных и побольше, что то мне очень понравилось, это круче чем соревноваться ИМХО! :biggrin:
вы как его поставили ? вместо заднего дивана что ли ?
Да сегодня весь день опилки чистил:smile:
Люди не хотят машины кромсать как некотырые:biggrin:
