хватит ли питания
из экономичных: жбл 6000 кроун(но еденицы)....зэдка(относительно экономичная, для мощи своей) , стетс 7ка....
Зэ....сздаецца мне шо в умелых руках кикер на 3 секунды выдержит и 4е зэдки))
  • Ответов 49
  morozzz_2003 сказал:
:good:
в смысле сойдет?:smile:
мой BPX-2200.1 тоже прожорлив, но питание хватает с лихвой.
если добавлю еще один-два аккума то надеюсь обеспечит GZPA 1.6000D.
плюс на нево пашет свой отдельный генератор, а фронт на штатном запитан
  lancer.x сказал:
Нээ думатся миханически не выдержит, рассклеится :rofl2:
Тюнить надо :good:
  ruslllan сказал:
Руслан, в какой дивизион едешь?!?!? :shok:
со вторым геной в иаске SPL мне делать нечево, попаду в класс сток 2 или как ево там:biggrin:
а вот на спл-битве им пофиг, у них главное количество сабов.
было бы достаточно выдавить 140 дб чтоб мне спл-битву выиграть с учетом запаса баллов по качеству и инсталлу.
канешна же сомнительные это соревы, но к сожалению нам выбирать не приходится:smile:
  ruslllan сказал:
Со второй геной на яске ты помойму в экстрим попадаешь!
последний вроде бы вопросик:smile::
в багажнике стоит кислотник свежий 100 амп + генератор второй (исключительно сабовый) под капотом с максималкой 200 амп (номинал фиг знает) моноблок будет скорее всего Ground Zero GZPA 1.6000D, . силовые меж акб и усем (отрезок 50 см) КГ75 отрезком 50 см. от генератора до богажника кг35 +. масса с обоих ген запитана на кузов. акб в багажнике масса КГ 50. вольтаж на акб в багажнике на заведеной 14.4 вольт.
сколько ампер AGM необходимо добавить к кислотнику чтоб хватало на повседнев и сколь для давки?
не слишком жирно будет?:biggrin:
на моноблок 300 ампер акумов то, 2 хавкера + кислотник 100 амп.
а если бы стетсом вулкан решил взять?
возьму один, а там видно будет нужен ли еще.
зарезервировал усь Ground Zero GZPA 1.6000D чемпион снг 2008 http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=675
с ним в паре будет солох 12" одна штука на 0.5 ом
при подключении на повседневе в 4 ома номинал усилка 1800 ватт при 14.4 в.
на 4 ома будет ли энергопотребление усилка меньше пропорционально уменьшению подаваемой им мощи в 1 ом 4,5 киловатт? раза в два,
с физикой совсем не дружу
Одного за глаза! хаквера! усь очень экономичный.
Думаю если у тебя зарядка в номинале 150ач то два акб твой+ хаквер на музыке ниже 14в не сядит в 4ом, на замере может в 13в просядет. Тока ты не снимешь так просто заветных 4.5квт в 1ом :) если повезет то будет супер.
вапще супер, слева в багажнике инсталирован симпатишно один 100 амперник, если справа симметрично второй также поставить то будет очень даже симпатишно:smile:
а вот если понадобится третий то фиг знает, красиво точно уже не получится.
также как и ты заморочусь АГМ банкой , попробую довести вольтаж до 16-18
на давку планирую на 0.5 ом ево врубать с другим будущим сабом. надеюсь 4-5 кило всеже сниму, а может и все 6:smile:
как замерить мощь усилка? какая аппаратура нужна?
мерить можно адекватно только на синусе и частоте в идеале 50гц нужны токовые клещи стоят от 300р. и цешка от 200р. чем дороже апараты тем точнее результат. Меришь на выходе напругу на клемах уся на замере и ток на обоих плюсах если 2 катушки перемножаешь и вот она мощность! :)
