Хлопок саба при отключении питания
Это уже начилось давным давно, чем громче слушаешь тем сильнее удар по сабу после его отключения или выключения звука, бывает что от удара зеркала тресутся, я грешил на саб, но со временем я поменял саб, усел но все равно удар остался поменял межблочники (сделал сам как нужно с экраном) но это не помогло. Теперь осталось поменять магнитолу, но пока финансы не позволяют может кто поможет решить проблему. Магнитола китайская но играет достойно )
Был такой косяк с магнитолой, правда меня не особо парил...как то магнитолу сменил и все. Спрашивал у мастера, он мне назвал цену от 2500 вылечить это, но это в питере;)
У меня вообще во всех динамиках такой стук был........но от громкости не зависел.......и релюху поставил на ремоут и межблоки менял и усилки все бестолку.видимо при отключении сначала голова выключалась а потом сами уси и остатки тока ударяли по динамикам.голова пионер была..отнес в сервис все прозвонили все отлично.поездил поездил и просто решил сменить пионер на альп.и все пропало тут же.никаких звуков.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
Была такая же бадяга на всех динамиках, гу пионер 7650 , сменил гу на карроззерию(тоже пионер по сути) всё пропало, грешу на гу
отправлено с эвм через тапталку
EOSHD650+3fe22+EOS35LE+DLSA2+EOS350.1+ASRadion10=Kenwood5200
А у меня как раз на карозерии было, сменил на альп и все ушло
У меня на пионе 9450 так хлопало, поменял на альп 55 ничего не поменялось
Грешу на усел асв
Хы..похоже тема может длиться бесконечно.это всеравно что искать причину наводок.копай везде..в магнитоле в межблоках..даже в вариантах подключения гу.и наткнешься на причину.
Поддрежу по поводу подкючения гу, ставил карроззерию питание протянул от дистрибьюторов усилителей провод + и - 6 квадратов))) на всякий пожарный)) и норм
за такие темы надо банить... ответы уже давно есть, надо видимо создать тему "как пользоваться поиском"
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
Было такое на пионе. Отнес гу в ремонт мастер что то там перепоял у линеек, но точно не предохранитель, резистор или конденсатор и все ок. Проблемы словно небыло.
