JBL GTO1502D Продать или оставить?
и как надо делать то по минимальному или нужно найти золотую середину ?
Чтобы красных цифр внизу небыло))) скорость порта
:pop:
  • Ответов 59
Я должен изменять размер порта так чтоб ..... что какие параметры должны совпасть скорость ??? частота ??? площадь?????
Просто изменяй только размер порта!!! Делай максимум который можешь себе позволить!!!!! Вот и все!
:pop:
. Устанавливаешь нужную частоту и меняя параметры порта добиваешься чтобы скорость воздуха показывалась обычным цветом
Дак обычным цветом скорость может быть и от 0 и до 6м\с дак какой должна быть скорость ? Так же и порт например программа пишет минимум 100 см2 я могу сделать и 200 и 300 и 400! вроде бы уже все понятно но блин точного ответа про параметры порта не кто не дал !Еще есть такой момент там показывается амплетуда колебания при таком или ином порте дак какая она длжна быть половина от максимума или чуть чуть не доходи до него ?? и почему он пишет что главная органная частота резонанса будет в таком порте 678 Гц
Делаешь такой порт чтоб скорость воздуха была на границе пурпурного/обычного цвета. Дальнейшее ее уменьшение приведет к нереальным размерам порта.
Делаешь такой порт чтоб скорость воздуха была на границе пурпурного/обычного цвета. .
ну сделал эту грань и порт получился 160см2 а все кричат что надо 400 или 300 см2 Изменено пользователем Серега45
чтобы ты знал на какой частоте начнетса гул :smile:
:pop:
как узнать максимальный ход диффузора ?
это параметр Xmax в мануале посматри! его пишут обычно в одну сторону! :hi:
:pop:
ооо вот это похоже то что мне и не хватало ! Значит если у меня написано
8.5мм значит в две стороны 17мм правильно 8.5+8.5???:dance2:
А почему написали мне что лучше настроить порт на 35 гер хотя резонанс на 2112 53 гц ??
Тебе же не давить,а музыку слушать:biggrin:Ты же не хочешь тупой гул или гудение:biggrin:
Тоесть не зависит от кузова для музыки норм будет 35 гц
Будет люто ::hair::
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
