dd vo m8 или faital pro 8fe200???
Kss417
что вы бы выбрали в двушку
156 проголосовавших
  1. 1. что вы бы выбрали в двушку
    • dd vo m8
      77
    • faital pro 8fe200
      62
    • свой вариант в комент
      17
Полностью согласен с вышесказанным! Треха, чтоб диапазон ровней и шире был, а зачем СЧ ставить которые в основном ту же полосу перекрывают, которую и НЧ норм играют..мож чуть выше, и ради этого "чуть" с трехой морочиться - бред по моему..? СЧ до 8кгц тянущие надо искать....
там пищалка должна играть, смысл сч резать выше 6,3? да вообще по-хорошему сч выше 5 кГц бред резать
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  • Ответов 66
Ну не тебе же объяснять, что мы частоты режем, а не колбасу))) Срезанный на 6,3 ( уж порядок реза исходя из конкретной связки СЧ - ВЧ надо подогнать), и достойный СЧ до 8 влегкую дотащит....И твитерам полегче будет .
Гильдия скотча и изоленты.
всё правильно, сч до 6,3 вч от 8 в итоге ровное ачх и нету горба. а лучше сч до 5 а вч от 6,3)
Изменено пользователем Sevil
а как насчет ppi pm.654nx 2-х пар на середину к 8фе200?
по отзывам вроде не плохо
Очень приятно играющие сч. Но грамотней будет две пары 8FE200 и одну pm.654nx
а чем 3шку рулить?проц есть?мафон с процем?или предлогаешь гавнотрешку?:biggrin:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
круто конечно если теория так легко сбывается в практике! а что за пищалки ты думаешь нужно резать от 6.3 ? и сч до 5 зачем , большинство из нормальных легко до 8 тянут ато и 10. , или подожди мы сейчас не об эстрадной громкой трёшке говорим? строил уже трёшку ? или из видео уроков научился?)
мб тогда назовешь норм сч 6.5" или 8" которые легко дотянут до 8кгц?или сам видио уроков насмотрелся?или может просвятишь про модальный и поршневой режим работы динамика и как он зависит от размера...
Ganzalez93, какая разница эстрадная не эстрадная 3ха, физику никто не отменял. Резал я в своей системе в стык миды, пищалки, до этого серединки не эстрадные, хрень получается. Гораздо приятнее выходит, если резать учитывая порядки, чем ниже порядок тем шире "прогал" между частотами раздела.
были у меня VO M8, сйчас файталы, имхо дд вобще рядом не стояли файталы гораздо приятней играют... из минусов дд еще можно отметить что они очень нежные и хрупкие чуть саморез перетянул и уже изводит корзину, бумага на дифе очень тонкая, без грилей лучше не ставить эти дины
Вот незнаю кто и что там крутит,с 8фе200 у меня в 2х полоске вообще проблем не возникало.по мимо срезов многие забывают о эквалайзере который все ставит на свои места.Пробуем,эксперементируем,слушаем и только тогда найдется свой звук.
Ф13 для психов , нм6 подороже если из двадцаток дБ м80 это что я точно знаю , есть ещё куча ну кому как уже там по звуку устроит те же к примеру недорогие х6 не помню модель которая высоко лезет , а причём тут видео уроки не пойму! Говорю из личного опыта , а имею ввиду что люди насмотрятся видосов а когда собирать начинают по их срезам оказывается что это вобще ракофония получается и многие начинают считать что эстрада это чушь....
Для чего мне это объясняешь не пойму , видимо неправильно меня понял я лишь имею ввиду что рупора в эстраде резать низко часто приводит к песку и рези , а посчет мидов то в эстраде они чаще подбираются с широкой игрой как я уже сказал до 8-10 кгц , а в скью как я заметил мид идет срезом до 2-3 может чуть выше , сч ставится в стойки и играть может абсолютно у всех по разному кто то в полную полосу чьи то до 6 а там пищалки подхватывают, поэтому и спросил какая именно система
А про Срезы , да я сам противник высоких порядков , ибо шанс большой поймать провалы с которыми многие инструменты заиграют неправильно , как и голос и прочее. Так что не будем об этом дискуссию разводить а просто посоветуем чего просит автор поста:)
М80 после 6 кГц срут, их максимум до 6,3 можно слушать, опять же таки, надо учитывать срез снизу, если динамик низко порезан и панчит, то лучше тогда до 5, а если динамик от 200 порезан, то можно и до 6,3. NM-6 шикарно до 6,3 играет потому что у дифа хода нету, с таким сч можно вч и от 8-ми порезать и состыковать это порядками для ровного ачх
