пол в гараже
юрасик
вообщем такая ситуация,надо облагородить пол в гараже,по этому вопрос к знатокам-какой вариант будет лучше для зимы.
1-стяжка+краска
2-стяжка+кафель(скользко зимой)
3-застелить банерами
4-бывает ли спец.резина с замками как на ламинате(паркете)?
:hi:
Смотря какой размер гаража, но лучше доски по-моему нет.
Изменено пользователем faza
Между досок грязи/пыли/земли набивается ужас сколько! По мне стяжка лучше всего! Вот не знаю,что за полы такие(в больших сервисах,магазинах типа мерлена) очень похожи на полированный бетон. Незнаю что по деньгам они выходят,но с ними будет чисто и глазу приятно.
Subaru team Russia
Грязь, пыль? дак это гараж, конечно порядок должен быть, ты ж не амфетамин там варить будешь, для частного использования, да даже для коммерции не слишком валового потока клиента досчатые, грамотно сделаные полы-это более чем приемлимо, полированный бетон конечно круто, но это скорее показатель солидности в крупных маркетах, как и было сказано типа ашанов и прочех марленов
Штатка:sad:
1-стяжка+краска
:hi:
стяжку конечно лучше было, если вопрос о досчатых полах не стоит, делать надо как можно ровнее, ибо выметать всякое гумно потом с шершавой поверхности не айс, плитка всякая бывает, есть типа противоскользящей, хз как называется, спроси в любом строймагазине, должны помочь советом
Штатка:sad:
2-стяжка+кафель (скользко зимой)
если по гаражу не бегать, то не скользко ))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Стяжка+кафель
Зимой кстати не так уж и скользко
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
Если гараж не отапливаемый, то на бетоне(плитке) ноги мерзнуть будут зимой(на досках теплее)...а если это не важно, то плитка офисная, она не скользкая и износостойкая
Плитка или старый дедовский способ, по верх стяжки слой цемента с жидким стеклом.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
:splbox:
стяжка-кафель полы ледяные будут, деревом лучше если в гараже иногда засиживаться.
если в гараже постоянно находишься (студия автозвука ,например), то идеальный вариант песок, пенопласт 5-10см экструдированный, сетка 15х15, теплый гидропол, стяжка 7-8см с пгс, плитка (шершавая нескользская). Змеевик в печку, антифриз в систему, насос.:good:
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Шлифованный бетон и пеноплекс под стяжку. Если сделать теплый пол с незамерзайкой, было бы вообще идеально! Затраты не такие уж большие, зато с отоплением вопрос решен, самый экономичный вариант :good:
тоже планирую летом гараж теплый, не для машины, а так для обородувания, интсрумента и просто теплого места, разобрать, починить, или просто подумать о жизни:biggrin:, делать из блоков, а вот пол хз, тоже с обогревом бы заморочиться
Штатка:sad:
Тратуарная плитка самый верный вариант.
если еще и теплый пол под ней,с грамотной теплообвязкой из пеноплекса и песка,будет ташкент.
Был бетонный пол покрытый полеуретаном,один хрен песочит,в итоге кинули плитку,гараж топится печкой на дровах все гуд,и убираться проще
Old School
