Евгений Феофилов Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 парни, пока остановился на покупке 2й пары e8 100, поделитесь опытом, к каким 2х канальным усилителям стоит приглядываться, бюджет на усилитель до 15 000. Хватит ли мне на две пары kap-29 или что получше, голова без проца, и в ближайшее время не предвидится Ссылка на комментарий
angel98000 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Ты юзаешь дины с заявкой 92,8вт RMS, как уж так-то, не поинтересовался ?))) А у P.Audio как раз 120 заявлено.....А по усю, аффтору отписали выше, что усь должен в 4Ом заявку давать в 2 раза больше чем заявка дина в 8Ом... Уж думаю сосчитал он. Типа Gladen XL 250c2 ему надо, если всеж на одну пару..... Gladen сможет еще пищалки запитать? Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 14 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Gladen сможет еще пищалки запитать? Как? Он же 2-х канальный..))) Но если 2 пары мидов ставишь, то усь можно уже с заявкой от 150 на канал смотреть....( в таком мосту отдача уся повышается процентов на 70% +- ) Из "гладенов" 150с4 подойдёт, короч 4-х канальник уже смотри...Ну и соответственно ВЧ кондером резать придётся, не думаю что за 15к можно найти усь с такой заявкой по RMS и с развитыми фильтрами, чтоб порезать именно ВЧ... Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 14 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Как раз производитель заявляет 130вт AES.Повторю для тех, кто в бронепоезде ))) AES, a не RMS....А эт совершено разные еденицы измерения, конечно AES глазу приятней... А если в Program Power или Musical Power измерять - вообще красиво заявки смотрятся... Есть формулы, например RMS = (AES : 1,4), например у P.Audio 100s заявка 180 AES, потому-то 120 долговременной и фигурирует.....RMS заявляется честным производителем исходя из теста в условиях подачи звукового сигнала, как правило "розовый шум" 1-м порядком в течении часа. Фаиталы по заявке должны от 60Гц выдержать этот час...Это и будет RMS.:hi: Ну ясно что при других настройках меняются и параметры перевариваемой мощности. поискал инфу про аес заявку файталов, пишут что делали по стандартам каким то 2003 года в двух часовом тесте разными сигналами и потом по средне синусоидальной высчитывают аес.... но конечно всё это тоже не понятно что значит:) а по факту то получается как - к примеру в Дб м80 не зальешь столько мощи сколько есть в моем усе.при заявке дина рмс 120, заявка уся 180 - это из реального опыта А при подключении файталов им как бы по барабану) если при одинаковом срезе конечно же. а рмс у них 93вт как ты говоришь. тогда я должен думать что у дб гдето 70 ? а у моего уся рмс 100 ? кароче это всё тяжко слишком и запутает множество людей, так что лучше пологать что в усе есть эти 180вт и дины держут 120-140вт а дб 110-120 , уралы 80-90 и так далее. Ибо! Так получается намного проще думать :) конечно не точно , но намного проще по такой схеме рассуждать, потом будет проще, да и вобще по-моему все так привыкли рассуждать. Из тестов тех же лаудов они примерную мощу говорят которую как бы сами выдумали но так оно действительно понимается лучше. Ссылка на комментарий
Ganzalez93 Опубликовано 14 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 приведу простой пример, меня спросят - я купил калонки урал ак74 сколько мощности им нужно? = я же ему не скажу что там AES 20-30вт и начну объяснять про программную, синусоидальную, пиковую и прочие заявки:) проще сказать ищи усь с мощностью 50-90вт да и всё Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 14 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Ganzalez93, Никто не утверждает, что заявка по "даташиту" - это ДОГМА! Это в первую очередь указывается для того, чтоб при выборе компонентов в систему, человек мог от чего-то отталкиваться.... И исходя из своих знаний, понимания, и опыта, ещё до прослушки дина мог прикинуть чего от компонента можно ожидать..... И заранее определить, какое место он займёт в его системе и какую конфигурацию можно построить на данном компоненте......Чтоб в конце-концов определить СЧ или НЧ/СЧ, или "чисто" НЧ - это динамик , и насколько он НЧ )))) Ты просто разжевал мою фразу ..." Ну ясно что при других настройках меняются и параметры перевариваемой мощности. "..... Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Евгений Феофилов Опубликовано 17 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 подскажите,а можно ли закомутировать параллельно два динамика по 8 Ом из разных дверей и кинуть мостом на 2 канала (например kicx kap-49), сопротивление получится 4 или 2 ома? в интернете не нашел примера такого изврата) Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 18 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 подскажите,а можно ли закомутировать параллельно два динамика по 8 Ом из разных дверей и кинуть мостом на 2 канала (например kicx kap-49), сопротивление получится 4 или 2 ома? в интернете не нашел примера такого изврата) Можно, только играть они оба будут левый канал либо оба правый. Сопротивление в параллель 4 в последовательное 16 Ссылка на комментарий
mc1kohctahtnh Опубликовано 19 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 парни' date=' пока остановился на покупке 2й пары e8 100, поделитесь опытом, к каким 2х канальным усилителям стоит приглядываться, бюджет на усилитель до 15 000. Хватит ли мне на две пары kap-29 или что получше, голова без проца, и в ближайшее время не предвидится[/quote'] Ну и соответственно ВЧ кондером резать придётся' date=' не думаю что за 15к можно найти усь с такой заявкой по RMS и с развитыми фильтрами, чтоб порезать именно ВЧ...[/quote'] http://www.ural-auto.ru/products/DB_4_150.php И на пищалки отстанется и кондером не нужно будет резать Ссылка на комментарий
