Opel Insignia Club Mix - Team Sundown Russia
  Magic Stick сказал:
на магнитоле его долго перетирали... и вскрывали и тестили... тама среднестатистическая звукавая за 1500 рублей:)...
Которая позволяет разрулить серьёзную поканалку, как бы там и что бы там не говорили! ИМХО
Понятно что сравнивать со статусом глупо, но с 701 вполне, по харрактеристикам и настройкам семисотику далеко! Я бы щя свой махнул не глядя на бит, серьёзно)
Хотя унас в студии и статус один новый лежит прям из Японии))
  • Ответов 101
Дружбан
Игорь... а теперь глянь системы чемпионов... и пасмари..если у них бит ваны? и скока чашек скушники взяли именно на 701-м... немахай свой 701.... честно... у него как никрути звук лучше...а то что он может 3 полосы порезать.... это уже не фишка...
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
вот это верно.
всё равно что сравнивать дешёвый китайский плейер за 500р и домашний CD проигрыватель за 2000баксов... возможности у них одинаковые... оба с лёгкостью воспроизводят диски и у китайца за 500р даже эквалайзер есть НО стоимость изделия определяется количеством и качеством компонентов в итоге влияющих на звук в целом.
никогда не поверю что звуковуха за 1500р может сравниться с альповским процем! и что с того что возможностей там больше? алгоритм обработки звука там простейший....:hi:
Classic Garage
Оффтоп
y200yk
из той же серии... мы вскрыли http://focal.tchernovaudio.com/good/Focal_FP_5.500_LE.... заплакали и отнесли его опять в магазин:)
  Magic Stick сказал:
Дружбан
Ты меня не понял, я про чемпионские системы и не говорил))) Я говорил про повседнев, когда тебе надо 3 полосы фронт, три полосы тыл и саб 2 канала порезать)) А если у тебя ещё и штатное ГУ стоит, то Бит решает, в любом другом случае, при наличии нормального головного устройства, полюбому альп круче! Ну или ОДР))
В плане SQ, я вообще против процов в принципе, я SQ дома слушаю, а не в машине))) И даже если в машине, безпроцесорка рулит, чисто моё ИМХО! Я его никому не навязываю)
  Дружбан сказал:
тут неспорю....
а как бит сопрягается со штаткой?
  Magic Stick сказал:
тут неспорю....
Много вариантов, либо по распайке через аналог, либо по высокоуровневому входу, с автоматической калибровкой, плюс ремоут, что тоже немаловажно, его как правило тупо нет в штатных ГУ нового поколения! т.е распаять неоткуда...
Ну и конечно полный набор основных входов, оптика, коаксиал и.т.д..
Вообщем если нет возможности или желания менять штатное Гу такого плана, как стояло в этой машине, то бит панацея...
Есть ещё один косяк, владелей машины с такой штаткой должен чётко понимать, что заявленный уровень громкости, например 25 точек из 40 - это потолок выше которого крутить громкость нельзя, ибо во всех штатках есть функция защиты от дураков, смысл которой в ограничении уровня сигнала на динамики, и даже подрезка снизу всей штатной акустики, что сделанно для того, чтобы владелец в порыве страсти накрутив громкость на максимум на каких нибудь неграх, не спалил всю штатку к чёртовой матери))
И Бит при первичной калибровке строится как раз на этот потолок, но все люди разные и ччастенько не слушают рекомендаций, ну и в итоге всё, что вытаскивается посредством настройки битвана, легко слетает при превышении громкости, хотя бит позволяет со своей панели поднять уровень без проблем) :smile:
  Дружбан сказал:
Оффтоп
Бит уже давно не панацея в вопросе когда в качестве источника звука клиент - не желает видеть ничего кроме ОЕМ. У Helix`а есть куча процов, даже со встроеными усилителями (или наоборот:smile:) - для того, что бы привести штатную АС в порядок (системы Plug & Play) http://helixcaraudio.ru/katalog/plugnplay.html и чисто проц - http://helixcaraudio.ru/katalog/aksessuaryi/c-dsp.html
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
  a-m сказал:
Оффтоп
Оффтоп
Теже яйца, только в профиль))
найти хеликс... проблема... найти бит ван.... очень легко... и я больше поверю аудиосону... чем хеликсу...
  Magic Stick сказал:
Оффтоп
Будет желание попробовать хеликс - не стесняйтесь, обращайтесь:wink:
