Красноярск!
NIGHTMARE
тьфу, тьфу, тьфу:smile:
Ага, только вот когда ко мне Руслан с приятелем сели....все пистец....другая развесовка, и меня как лошару последнюю разворачивало:sorry:....привык один гонять:cool1:
озон лучше солекса двухкамерного ? О_О :bye2:
absolute silence
  • Ответов 2.5т
гнять ваще не мое, посмотреть со стороны или посидеть рядом - это да :biggrin:
Я ж написал- все только мое ИМХО, прибавка в динамике мизерная, а вот мозг выносит куда сильнее озона:ireful:::WhiteVoid::
Видос бы хоть на камеру на свою заснял как я гончу:smile:.....были сегодня красивые моменты.....но и стремных тоже блин хватало, вчера и позавчера как то лучше было...хотя и ночью гонял:smile:
кстати, а озон, либо солекс разве бывают однокамерные?:wink:
у меня у нескольких друзей стай, кайф, мы на песчанки гоняем изредка, меня мощность и скорость ужо как года 3 не прикалывает :blum1:
В семье 2 субару, соро видимо 3-я будет :)
Я вот сегодня первым порядком sst-22 порезал на 5кгц. Использовал неполярные сухие конденсаторы типа МБГО 8мкф 400в.
В итоге плавный срез -6дб начиная с 5кгц, мне не подошел, ясно слышно все струнные, тарелки, и духовые это 2-3кгц, а так же слышно голос женский 800-1000гц и даже тихо но мужской 400-500гц.
В итоге предполагаю что при долговременной музыкальной мощности 50вт. Динамики будут испытывать перегрузку. Еще хочу замерить мощность магнитолы на 1кгц и 5кгц!
Вообще саундстримы играют очень громко, в квартире долго не послушать!
П.с. завтра куплю кандеры 5мкф это примерно 8кгц срез, послушаю скорей всего пойдет, жалко пищи палить! :wink:
Вот немного фото.
Емкость первого...
И второго, что сказать советский союз умел делать качественные радио элементы! :good:
не гламур но зато брутально! Размер конечно...
вообщем еще прослушал все тщательно!
Замер мощности буду проводить без токовых клещей, т.к. частота высокая, буду просто принимать за константу R, а дальше по закону Ома, короче только напряжение надо снять максимальное в режиме "Пик Холд" Благо вторая моя цеха это смогет :yahoo:
Добавил...
Поет прекрасно!
У твитеров 107дб чуствительность, а у мидов 97. Исправил положение функцией "Folder" на 3ед. сместив громкость на фронт куда подключены миды! :good:
Далее конечно подвывает середина с рупоров надо резать выше 8кгц или лепить катушку в параллель что бы получился 2-й порядок (-12дб\окт)
Ну и возможно порежу миды, так как в полную полосу они сыпят песком на вч, в диапазоне 7-10кгц четко слышно их Г. :bad:
Вообще миды надо резать 5кгц первым, и твитера 8кгц тож первым, по идеи провала не должно быть и так верхней середины дофига, изходя из особенностей характеристики динамиков.
Усе подгоню на днях, могу дать послушать! :wink:
Магнитолка шпарит красиво с родного уся!:good:
Кстати я ее по последнюму слову техники на еврораземы посадил, она как новая! (вещи берегу вообще) Но коса конечно жирная получилась! :wink:
Всем кому интересно, посвящается...:hi:
Изменено пользователем NIGHTMARE
а мне такие можно впарить на пищалки вместо тех желтеньких палёвых? где взять их? мне тоже от 5 надо резать
Вот немного фото.
Емкость первого...
Добавил...
Поет прекрасно!
Все круто, Леха:good: понравились кондеры, говоришь ?:wink: Эт тебе не китайский полярный электролит, который высох уже давно:wink::biggrin:
Думаю мидбасы можно вообще не резать сверху, можно просто напрямую попробовать. Есть вероятность что сцена немного поднимится вверх. Ну и я бы постарался их при установке довернуть на ручку КПП. Считай весь голосовой диапазон(верхний бас, нижняя середина, середина и часть высоких висит все ж таки на нем) НЕровности на АЧХ мидбаса при переходе из поршневого в модальный режим, ты возможно и не заметишь. ПИщалку я бы тоже порезал вторым порядком, раз уж тебе не нравится как она середину отыгрывает. Ну и.. Может стоит уже задуматься о трехполоске ? :wink:
С настройками уся я бы еще помудрил. Поставил бы каналы, работающие на фронт во Flat ну и с гейном есть смысл поковыряться :wink:
Леха, а у тебя мультик может работать на звуковых частотах ??? до 20 кГц шпарит ? По фото немного не понял, зачем ты измерял напругу на кондерах ?
Мерил АС. Не знаю частотомер есть. по мойму мерит цешка звуковую частоту! На синусе вернее мрить напряжение, на музыке фарш и погоду кажит! :wink:
Хороший прибор :good: Погода тоже интересная и полезная штука:wink:
умеет показания сохранять с динамикой 2раза в сек. в таблице ексель на компе по юсб, для последующего статистического анализа, и сбора данных :hi:
Леша, тоесть говоришь звук хороший с них? можно смело вешать?
у кого есть точно откалиброванный датчик в крае, чтобы можно было приехать и сравнить, настроить свой до конца?
