Joker72 Опубликовано 14 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Не скромничай Антон.На 712 мне в авто все как планировали так и вышло:drinks:Даже лучше просто не всегда задумка совпадает с реализацией...не говори гоп пока не перепрыгнешь 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 24 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Ну что , есть ли у кого новые резы и отзывы?)) Ссылка на комментарий
Sensaye63 Опубликовано 28 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Dd m3b , хавкер 300, гена 110. Машина приора универсал. Короб примерно 110 чистыми труба 200 длинной 57,6 настройка 28 гц. Динамик мотором вверх. Рез на музыке с открытой дверью 146.5 на 31 гц. Просад около 12. На синусе 30 гц 145.6 примерно при тех же условиях. Сейчас перевернул мотором в коробку настройка поднялась до 30 гц . Пока не мерил но думаю будет ниже результат. Ссылка на комментарий
jed Опубликовано 1 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Sensaye63, А выше 30 гц сколько дб? 1ом подключение? Ссылка на комментарий
Basta Опубликовано 3 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Sensaye63, А выше 30 гц сколько дб? 1ом подключение? в какой 1 ом у него катухи один плюс один. в ноль пять полюбому :i_am_so_happy: clip-не не слышал Ссылка на комментарий
Sensaye63 Опубликовано 3 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) jed, 0.5 ом. Выше не помню сколько было Изменено 3 марта, 2016 пользователем Sensaye63 Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 3 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Dd m3b , хавкер 300, гена 110. Машина приора универсал. Короб примерно 110 чистыми труба 200 длинной 57,6 настройка 28 гц. Динамик мотором вверх. Рез на музыке с открытой дверью 146.5 на 31 гц. Просад около 12. На синусе 30 гц 145.6 примерно при тех же условиях. Сейчас перевернул мотором в коробку настройка поднялась до 30 гц . Пока не мерил но думаю будет ниже результат. А как долго может играть на таком уровне ? Какой просад по напряжению ? Ссылка на комментарий
Sensaye63 Опубликовано 3 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 witalik270287, Песню не отыграет. Мало питания. Просад 12-11.8 Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 3 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 witalik270287, Песню не отыграет. Мало питания. Просад 12-11.8 Эх, понятно , та же беда ( Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 5 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Может кому интересно будет , 815 в 0,5 ома от моноблока 5 квт, питание печаль , две кислоты 70, генератор 120 а, по три протяжки 35ых. Короб 85 чистого , порт около 520-540 квадратов - щель , длина 70 см. От 30 до 45 полка в 145 дб, пик на 33-34 146 дб. 28 и 52 герц около 142 дб. Эксперименты с 200 трубой сошли на нет , выше 143 дб не поднялось давление . Звук у щели на слух приятный , у трубы пустой и с задержкой. Машина седан Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 6 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Может кому интересно будет , 815 в 0,5 ома от моноблока 5 квт, питание печаль , две кислоты 70, генератор 120 а, по три протяжки 35ых. Короб 85 чистого , порт около 520-540 квадратов - щель , длина 70 см. От 30 до 45 полка в 145 дб, пик на 33-34 146 дб. 28 и 52 герц около 142 дб. Эксперименты с 200 трубой сошли на нет , выше 143 дб не поднялось давление . Звук у щели на слух приятный , у трубы пустой и с задержкой. Машина седан А если обьёма надо было добавить? В результатах смотрел, почти везде на динамиках дд обьём короба был увеличен, и от этого рез был выше. Сам пока сделал на 140л чистого и 200 трубу, как установлю всё отпишусь Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 7 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 А если обьёма надо было добавить? В результатах смотрел, почти везде на динамиках дд обьём короба был увеличен, и от этого рез был выше. Сам пока сделал на 140л чистого и 200 трубу, как установлю всё отпишусь Это смотря какой у тебя усилитель. Был гз 1,2500 под него 140 был обьем, после смены уся мощности стало больше . Ужимая объем пришел в итоге до 85 литров иначе было дикое превышение . С 200 трубой у меня ничего хорошего не получилось Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 7 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 А если обьёма надо было добавить? В результатах смотрел, почти везде на динамиках дд обьём короба был увеличен, и от этого рез был выше. Сам пока сделал на 140л чистого и 200 трубу, как установлю всё отпишусь и как? 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 7 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 и как? ужатие обьёма и укорачивание трубы на 4-5 см у меня плюсануло, в большом обьёме рез был меньше Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 8 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 ужатие обьёма и укорачивание трубы на 4-5 см у меня плюсануло, в большом обьёме рез был меньше думаю попробую 125 чистых литров в 250 трубой 60 см, настройка по басспорту 37 гЦ, надеюсь виртуальное удлинение понизит настройку до 32-35 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
