АГМ банка 4.2в ~300Ач
  • Ответов 30
Леша, как думаешь, второй генератор выдает сейчас 14.4 вольт, возможно ли там реле или еще чево поменять, подделать чтоб 18 выдавал?
или придется гену менять как и ты на 24 в ?
А у кого тут гена от камаза ? на повседнев то зачем?
Изменено пользователем Egorka
Фифти Эйт Тим ::yu::
NIGHTMARE собирается ставить, но не повседнев думаю,
а вот яб хотел на повседнев, штатный гена на 12 в, а сабовый он все равно независимо отдельно пашет
Вроде можно но не скажу как, поднимают на 0.5-1в. точно! а вот понизить легко можно с 24в.
повышают диодами это легко делается))
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
ещё проще повышаеться ...
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050050048124.html
Ну или самый простой способ впаивают диод в разрыв на таблетку и всё в нете много тем по этому поводу с картинками и схемами и рекоминдованными элементами
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Подкину тему для разговора,б.у 3 раза,продам такую жёлтенькую банку,подробности в личке
Team Russia "Bass i love you"
89525467237 моя мобилка
может на 18 лучше перемотать?:smile:
Дело имеем с АГМ, если не хочешь их выкинуть через неделю, то нужно что бы не было перезарда, тоесть поднятия напряжения на зарядке выше на 16-18% того напряжения что в покое. Мало того что надо гену приблизительно на 1в. ниже ожидаемой напруги самих акб так еще и рн делать под напряжение в нашем случае 19в. Что бы не перезарядить, а еще стартовать с холодных акумов а то выше 18в. гз не запустится, так что одни нюансы :)
(А то напруга зарядки среднеквадратично показывает 18в. будет а когда к акб подключишь за 20вольт заскочет по пикам синуса. а это ::focus:: для агм):hi:
ага, наверно самое надежное по старинке перематать.
матаю на 16 в, покупаю банку 4 в, цепляю последовательно к AGM.
ампераж банки должен совпадать с акб?
два акб по ходу не получится если 18 вольт, или придется по банке на каждый акб.
проще тада один мощный акб и банка поболее. банки по сколь амп есть в продаже?
Интересно, Плазма в Ниве ставила тока 4 банки по 4 вольт на два гранзеро 1.6000.
начить гена выдавал 14.4 вольт также как и у меня, и при том выдавили 171 дб
ампераж общий составил 400 амп кажется, начить мне хватит 200, 4*50
Леша, извини что в твоей теме со своими вопросами:smile: ты мой главный советчик
что бы заряжатся акб и банка не только одной емкости должны быть но и очень схожи по технологии и характеристики, потому что принемают заряд по разному, главное следить и за акб и за банкоми что бы не кипели и не были разряжены, методом эксперементов и замеров можно поднять такую систему на коленке!
Далее что ты написал про 50х4 ничего не понял и при чем тут спльшики они едут на замер заряжеными, а нам надо повседнев и протативную зарядку собрать.
