9robot Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Всем привет! Задался на днях вопросом: "Идеальный короб, какой он?". Почитав форум, поглядев что делают профессионалы и любители сделал вывод, что каждый делает со своей изюминкой. 1.Первое на что следует обратить внимание, это наличие инструмента для сборки и точность распила. 2.Далее прошу помощи. Подглядел, что кто то сначала собирает, а потом хорошенько промазывает стыки, используя при этом различные материалы как силикон, жидкие гвозди и даже эпоксидную смолу. 3.Далее жесткость короба. Скругления на углы из фанеры, стяжки из шпилек и даже черенки от лопат. 4.Аэродинамика внутри короба. Все те же скругления на углы, промазка эпоксидной смолой, покрытие лаком, шлифовка. 5.Вывод проводки из короба. Болты, дистрибьютеры, отверстие залитое эпоксидкой либо герметиком. Кто как собирает и пилит? Друзья, поделитесь опытом. SA z12v3 custom + DD m3a Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 МДФ, циркулярка, клей по дереву, шлиф машинка, провода напрямую без терминалов Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
9robot Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 МДФ, циркулярка, клей по дереву, шлиф машинка, провода напрямую без терминалов Напрямую через порт? SA z12v3 custom + DD m3a Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Напрямую через порт? Через технологические отверстия Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 аналогичный вопрос, скруглять углы или нет. так же заинтересовал вопрос про "сосок" напротив входа в коуглый порт Ссылка на комментарий
9robot Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Через технологические отверстия Вот нет что бы написать сразу по человечески. Может для Вас старичков все само собой разумеется, а для новичков хотелось бы услышать детали. SA z12v3 custom + DD m3a Ссылка на комментарий
Matzz1 Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Через технологические отверстия Провода с катушек сквозь дырку в стенке, длинной достаточной чтоб до усилителя хватило, но не в натяжку( мало ли - надо будет короб поворочать для поиска оптимального местоположения) Дырку залить герметично.:hi: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Провода с катушек сквозь дырку в стенке, длинной достаточной чтоб до усилителя хватило, но не в натяжку( мало ли - надо будет короб поворочать для поиска оптимального местоположения) Дырку залить герметично.:hi: :good: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
RVS Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 (изменено) Распил в леруа фанеры, все без косяков с точностью до мм, сборка на саморезы, скругления и экспо из двп, проводка через тех отверстия, после установка прослушка, затем разборка, подгонка экспо, шпаклевка стыков двп, заполнение пустоты меж двп и фанерой, проходися всюду герметиком, сборка, ожидание-валево! Что бы я изменил так это собрал бы из мдф, поскольку мдф очень гладкий. Изменено 9 февраля, 2016 пользователем RVS Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500 Ссылка на комментарий
hellayax Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Распил в леруа фанеры, все без косяков с точностью до мм, сборка на саморезы, скругления и экспо из двп, проводка через тех отверстия, после установка прослушка, затем разборка, подгонка экспо, шпаклевка стыков двп, заполнение пустоты меж двп и фанерой, проходися всюду герметиком, сборка, ожидание-валево! Классный ящик) еще кромки порта закруглили и распорку круглую внутри поставить. Ну и угол у саба можно закруглить для идеала))) Как играет? Не маловат раскрывчик? ::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k Ссылка на комментарий
9robot Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 а насчет промазки эпоксидной смолой углов и внутренней поверхности короба что скажите? SA z12v3 custom + DD m3a Ссылка на комментарий
RVS Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Классный ящик) еще кромки порта закруглили и распорку круглую внутри поставить. Ну и угол у саба можно закруглить для идеала))) Как играет? Не маловат раскрывчик? Сам Саб углублен, стенка двойная, все рассчитывал по несколько раз пересситывал, проверял, да угол около саба будет скругятся уже решено, экспо настраивал 2 раза все получилось как рассчитывал, распорку пока хз буду ли ставить, кромки останутся как есть ибо считал и собирал учитывая все мелочи) играет отлично:music: не на радуюсь, другой ящег даже мысли пилить не было) Сейчас решаю вопрос с питанием.. Но пока не до этого) дочь родилась:yahoo: Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500 Ссылка на комментарий
RVS Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 а насчет промазки эпоксидной смолой углов и внутренней поверхности короба что скажите? Углы необходимо скруглять я считаю, но при расчёте нужно учитывать что это сожрет объём, эпоксидкой проходить смысл есть, ибо этим можно добиться гладкой поверхности, чем меньше трение тем лучше:hi: Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500 Ссылка на комментарий
fair_lord1987 Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Кстати ламинированная фанера очень гладкая. :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
RVS Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Кстати ламинированная фанера очень гладкая. Ну и мдф ламинированный самое оно, обычно для ящеков брали мдф ламинированный с одной стороны, этой стороной внутрь и детали Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500 Ссылка на комментарий
