петя Опубликовано 29 октября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 такая вот ситуация приключилась: утром забыл выключить мафон,т.е громкость убрал а его нет,поставил на сигналку и ушел, а когда вечером на сигналку нажал она зависла(лампочки загорелись и в пол накала продолжали минут пять гореть как будто замкнуло что то, при этом дверь неоткрылась и на брилок не реагировала сигналка. короче села в ноль акб ,(простой кислотник 60) . вот снял акб зарядил заночь утром поставил - все работает ничего не глючит , но ! басс стал каким то вялым что ли, и чем больше накручиваеш тем хуже. стоят две 12 infinity в фи , питаются art sound pa 1000.1 d ,проводка 0 + и - . стоит все это давно так что разницу в звуке сразу заметил. думаю что уселители высосали за день энергию с него что и сигналке нехватило короче хрен его знает почему она тупиканула , но когда акб садилась как интересно себя чуствовал усилок, немогло ли там в нем чтото случиться что звук поменялся заметно? ведь когда я ключом открыл машину ничего негорело , в какой то момент усилок отключился же . одно дело когда при работающем усилке просто клейму с акб снять, а другое когда разрежать акб доконца . как блок питания себя вести будет??????????????????????????:cray: dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
yakushevdesign Опубликовано 29 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 усилок стал выдовать "ватный" басс а должен выдавать киловатный Странная ситуация. Вряд ли что-то с блоком питания, ведь когда это случилось, усилитель находился в состоянии покоя. Без нагрузки. YAKUSHEVDESIGN car audio workshop Ссылка на комментарий
romario Опубликовано 29 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 настройки на мафоне посмотреть не забудь 8-928-102-43-43, WhatsApp,Viber, vk.com/id153313348 Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 29 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 у меня было пару раз так усь в защиту уходил а потом бубнил преды снял поставил норма заработал а у тебя я думаю дела в мафоне просто все настройки сбились вот она и играет намного тише Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 30 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 про зависшую сигналку .....я когда брал свой 012 стояли неоновые лампы в дверях на плавное затухание и сигналка обычная дешёвая не ставилась н аохрану пока полностью не потушица свет...перед установкой обратки светычи нахрен выкинул чтоб не было проблем.... может ты просто усь подсадил..вот и стал просаживаться и как раз у тебя артсаунд стоит по ним было много писанин что и горят и в защиту уходят.. Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 да все нормально с настройками. заметил такую вот штуку - стоит кондер с вольтметром раньше один трек включал ,где отрезок с сильными басами был,на вольтметре напруга ниже 12,5 не падала ,а теперь 13,0- 13,2 на томже отрезке , ну это так для сравнения проверял. пробывал и без кондера слушать всеравно бас не такой. такое ощущение как будто усилок не в "полную" силу работает . как его проверить? ::an:: dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 30 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 да все нормально с настройками. заметил такую вот штуку - стоит кондер с вольтметром раньше один трек включал ,где отрезок с сильными басами был,на вольтметре напруга ниже 12,5 не падала ,а теперь 13,0- 13,2 на томже отрезке , ну это так для сравнения проверял. пробывал и без кондера слушать всеравно бас не такой. такое ощущение как будто усилок не в "полную" силу работает . как его проверить? ::an:: а ты настройки усилка не трогал ? то что ты говоришь оно в пинципе не бывает если усь в зашиту уходит он начинает бубнить но если он у тя играет значит не в этом дело у тебя сабы на скока ом подключены ? может один саб не работает сопротивление поднялось изза этого может мало расходовать и тише играть Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 (изменено) а ты настройки усилка не трогал ? то что ты говоришь оно в пинципе не бывает если усь в зашиту уходит он начинает бубнить но если он у тя играет значит не в этом дело у тебя сабы на скока ом подключены ? может один саб не работает сопротивление поднялось изза этого может мало расходовать и тише играть настройки не трогал ,дины на 2,4 ом по тестеру как и раньше. Изменено 30 октября, 2010 пользователем петя dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 30 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 настройки не трогал ,дины на 2,4 ом по тестеру как и раньше. если ты настройки не трогал значит не в них дело у тебя че за мафон ? тебе надо искать ту цепочку действий после которой он начал плохо играть питание ты акуму хорошо подключил Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 мафон jvs kd -751 . после того как сел в ноль акб все и началось,контакты все проверял, кстати сама акустика громче играть стала,(crunch 4.125 на dls c 36 поканально) видимо моноблок меньше жрет сейчас dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 30 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 мафон jvs kd -751 . после того как сел в ноль акб все и началось,контакты все проверял, кстати сама акустика громче играть стала,(crunch 4.125 на dls c 36 поканально) видимо моноблок меньше жрет сейчас он может жрать меньше сопротевление уменьшиться с 2 до 4 ом но тогда один саб должен не работать а ты говоришь что оба работаю. а может ты его зарядил и он изза этого хорошо выдает. акустика громче играет изза тогоже самого Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 а можно ли проверить сколько потребляет усилок и как? dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 30 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Токовые клещи тебе в помощь Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 30 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 а можно ли проверить сколько потребляет усилок и как? а зачем тебе знать скока он у тебя тратит !? Ссылка на комментарий
петя Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 а зачем тебе знать скока он у тебя тратит !? Ну или сколько выдает ? dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d Ссылка на комментарий
