TEAM URAL Sound - #project_119
Всем привет!)
Пора делиться интересными новостями с вами.
Проект на базе ВАЗ-2111. Монобренд URAL Sound.
Описание системы:
- Питание:
> 2 гены WPS 253A
> Сила URAL PC-DB00GA - два плюса и два минуса.
> По батарейкам Delta 100A*6шт в багажнике + Narada 100A под капотом
- Фронт:
> 16 штук URAL AS-DB25
> 24 штуки URAL AS-DB165B
> усь на середины - пара моноблоков 3К (по одному на каждую дверь)
> усь на ВЧ - URAL DB 4.150
- Сабовое звено:
> сабы URAL AS-D15.3D2 ARMADA - 8 штук
> моноблоки URAL DB 1.6000 - 2 штуки, по одному на 4 саба (не мост).
> оформление БП-4
Изменено пользователем Alan Alekseich
  • Ответов 124
что за моноблоки акустические от урала ? да еще и 3к ?
не УРАЛовские скорее всего
Генераторы заехали на свое место.
Крепление тестовое, возможно будут переделки.
Сегодня с утра съездил прикупил смолы и 600го мата для снятия слепков с передних дверей. Днем загнал машину в гараж и снял передние двери.
Первый слой уже нанесен, сохнет до завтра.
Как и предполагалось - крепление ген пришлось дорабатывать)
Последствия чернового варианта кронштейна - протертая шумка капота, и, собственно, сам капот, который "выдавило" наружу в одном месте (заметил это только по сколу краски).
Сейчас оба WPS сняты с автомобиля и идет работа над ошибками с кронштейном. Надо добавить пару точек опор и, по хорошему, еще один натяжной ролик. Так же в планах сделать кастомный капот и разместить на нем тематическое граффити.
мне очень интересен момент с оформлением басового звена) расскажи по подробней
161+ 26hz
pride Tv3.12 12шт
Pride 4K 8шт
Какой фирмы моноблоки?
Ноу нейм. 3000рмс по заявке в 1 Ом.
Работать каждый в 1.33 будет.
Что конкретно интересно? Конструкция клетки?)
После праздников начнутся сварочные работы - будут подробные отчеты в фото)
Работать каждый в 0.33 будет.
А можно подробнее в личку?
Псих!!! В хорошем смысле!!!))три гены еще не ставили под такой капот. Не забудь движку улучшить! На стоке с такой нагрузкой не поедет, да и веса очень много.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
