помогите сделать нормальный короб на иволгу 12с
yusa_2003
  • Ответов 72
Ну если верить тому что я здесь узнал то это нормальная настроика под твои стиль!
Сегодня перед обтяжкой решил проверить как будет играть,проверял дома.Я вместе с кошкой был контужен:wacko3:(хорошо что жены дома небыло),входняя железная дверь ходила ходуном.В общем я доволен как удав!
Что-то я не пойму! По чертежу порт оканчивается на 1/4 длинны короба, а на фото поста №42 край порта отчетливо виден в районе 3/4 длинны?!
Нет,я все делал по размерам чертежа-длина стенки порта 510,расстояние до верхней крышки 100.Щас вот глянул фотку,тоже не могу понять что за полоса на стенке,может то что под углом фотал.В общем оптический обман!
Я сделал короб как на 1й странице,качает нормально,низко.. 31Гц. Так если поднять гдето до 40Гц настройку он громче заиграет?
есть у меня ящик на почти 45 литров, в нем стоит дин сейчас, ящик с фазоинвертором диаметр 10 длина 30-40, но как-то не басит он как надо, прошу помощи от опытный людей, в инете много инфы, но пости она вся копированная из нескольких мест. Руки ростут откуда надо, все смогу сделать как надо
ПРИФФ СДЕЛАЙ КОРОБ НЕ МЕНЬШЕ 50 ЛИТРОВ И ФАЗИК ТРУБУ 100 ДЛИННОЙ ОКОЛО 60 СМ И ПРОБУИ МОЖЕШЬ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ ОТРЕЗАЙ ФАЗИК НО 2-3 СМ И СМОТРИ КАК ЛУЧШЕ .ДЛЯ ХОРОШЕГО ХОДА ДИНА НАДО БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЕСЛИ УСЬ СЛАБЫЙ,
Сегодня поставил саб в машину(Carina).Динамик и порт направил в сиденья,вроде играет неплохо,но дома мне он показался лучше играл.Может стоит развернуть в номер дином?Подскажите про расположение в седане ?
Ну обьём оставляешь(58л) и вводишь частоту 38Гц в баспорте,там она тебе выдаст длину этого порта.Площадь порта оставляешь прежней.Это я тебе говорю про ящик,чертёж которого на первой страничке этой темы,просто измени чертёж немного и пили.
пихал иволгу в короб по чертежу
очень понравилось:wacko3:, громко))но занимает много места, сейчас играет в ЗЯ 24л (без учёта динамика) набит синтепоном на 1\3, играет тож хорошо, но ТИШЕ:music:
у тебя в этом коробе ivolga 12c или 12f стояла?
Данный саб заключён в корпус ЗЯ. Литраж не в курсе.
Размеры:
Перед - 65х39,5
Верх - 65х29,5
Низ - 65х37,5
Задняя - 65х40
То ли мало его для такого обьёма авто, то ли корпус не правильный, но некоторые тяжёлые композиции с неграми отыгрывает как бы уже на перегруз. В то же вреям транс или что клубное на большей громкости отыгрывает на ура)
для зя ты чет слишком много объема сделал...
вот думаю как бы рассчитать обьём. а потом может в этом же корпусе пару дырок сделать. Или одну.
Маленький вопрос, пока не располагаю материалом для саба толщиной в 20мм, думаю делать из фанеры, и скручивать её между собой. Между слоями пролить клей. Нормально будет, либо всё таки лучше будет найти цельной материал?
