серега) Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Вечер добрый:hi: и так,системка сейчас такая-двойной фронт на драгах дмх6,урал сдд,усил кикс29,по питанию все ок! в чем собственно проблема-при включении мафона идет достаточно громкое шипение и когда работает движок к шипению прибавляется треск в ритм работы мотора..думал межблок,перепробовал две новых пары межблоков,все так же:cray:при подключении телефона к этому же межблоку который сейчас,все отлично работает.в чем проблема и как ее устранить? спасибка гарантирована:hi: распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Вечер добрый:hi: и так,системка сейчас такая-двойной фронт на драгах дмх6,урал сдд,усил кикс29,по питанию все ок! в чем собственно проблема-при включении мафона идет достаточно громкое шипение и когда работает движок к шипению прибавляется треск в ритм работы мотора..думал межблок,перепробовал две новых пары межблоков,все так же:cray:при подключении телефона к этому же межблоку который сейчас,все отлично работает.в чем проблема и как ее устранить? спасибка гарантирована:hi: Как вариант массу кинуть на корпус ГУ, или же менять голову Еще фон могут довать уси при клипе А голова случайно не пион? :sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
BEN Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 может че с мафоном?попробуй другой подкинуть Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 ну я так думаю что что то с мафоном,не ,не пионер,я же написал-урал сдд.фон идет даже когда громкость на нуле,красоты и насыщенности нету,если подключаю через тел,все это появляется распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 может че с мафоном?попробуй другой подкинуть тут и так ясно что с головой :sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 ну я так думаю что что то с мафоном,не ,не пионер,я же написал-урал сдд.фон идет даже когда громкость на нуле,красоты и насыщенности нету,если подключаю через тел,все это появляется с паяльником дружишь?))) смотри массу на линейниках в мафоне))) После чего это появилось то?))) Когда трек переключаешь, слышно в динамиках юзанье лазера?)) :pop: Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 без понятий,взял б.у. дома проверял на дом. системе фона не заметил,в машину поставил,выклеил подики,врезал в двери ,все подключил и бац,фон такой( распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 без понятий,взял б.у. дома проверял на дом. системе фона не заметил,в машину поставил,выклеил подики,врезал в двери ,все подключил и бац,фон такой( попробуй просто минус на сам корпус магнитолы кинуть, может поможет Да и еще ГУ подключен к АКБ напрямую? :pop: Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 попробуй просто минус на сам корпус магнитолы кинуть, может поможет Да и еще ГУ подключен к АКБ напрямую? да,проложил отдельный провод от акб напрямую к мафону.какой минус? все соединить и минус тюльпанов замкнуть с массой магнитолы? распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 да,проложил отдельный провод от акб напрямую к мафону.какой минус? все соединить и минус тюльпанов замкнуть с массой магнитолы? Можно и на массу тюльпанов попробовать, а еще на сам корпус магнитолы! Фон может давать генератор, если ничего не поможет, попробуй просто отдельный акум притащить в авто и подключить к нему :pop: Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 ладно)завтра будет массовое тыкание "масс" в разные места распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 ладно)завтра будет массовое тыкание "масс" в разные места жжете :sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 были у меня шумы в нескольких системах.в моем случае это было:подключение нескольких ГУ к одному усилку,многократное наложение межблоков на силовые провода,некачественные межблоки(а именно тюльпаны).у самого стоит урал б/у,обычный межблок и 29 кикс.существует еле заметное шипение при максимальной громкости в промежутках между песнями.считаю это нормальным [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 я даже не включаю песню,урал тупо включен ,т.е. подается напряжение на ремоут и подключены межблоки и из динамиков идет шипение.межблок подключал ко всем каналам,эффект тот же распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
deniro Опубликовано 4 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Фон если только в канале ВЧ то ничего страшного... насколько я помн это у многих "семейная" больчка, сам юзаю урал... можно кондёрчик на питание поставить маленький, дабы шумы питания убрать Ссылка на комментарий
