Бандпасс из Art Sound Vulcan 15
Eduard
у меня на усях поворот фазы есть.. крутил вертел матерился))))
Ну и что не совпало с мидами??? Включи трек на котором явно отчетливо слышны задержки, оставь тока один саб и крути фазу!!!
:pop:
  • Ответов 43
возможно что мп3 формат? когда включаеш например аудиосиди диск луи армстронг мне очень нравится... или ганстарэп..а фазу крутил точна
Я тучи разгоню басами
вряд ли...... хотя еще от качества сжатия может зависить, но это только догадки.....
:pop:
:biggrin: у меня вообще ЧВ получился 130 литров ... короче *** багажник девятки:)
насчот четвертьволновика что за голова?)) в багажнике волжаны 500 литров.. может его замутить или рупор?)
кстати нарезку частот когда включаю то синус от 20 до 25 гц почемуто воспринимается одинаково... во ФИ исполнении... поролоном затыкаю порты то разницу чувствую... впринципе бастбуст на усилах включен срезом примерно на 30 гц... но сёравно мож подлиньше порт надо?
в ЗЯ может загнуться! а в 4ом тежело его роскочать
согласен ЗЯ не катит...ибо греются магниты сильно... слишком сильно.. да и подвес дает короткий ход.. а 4 ома не отыгрывают что хочеш ожидать.. 1 ом динамичнее
Дерзай... в волгу батину ставил Две ГТО 15е А порт вместо аптечки хорошо пришёлся..... PS: Нет приделу совершенства
PSS: В волгу и 4 18хи впихивают:)))
у тебя бате сколько лет?)))))
грешу на недостаток мощи почемуто.. для этого и хочу есчо усилы
умну тож такие стоят http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12409 ачтоб фазу выравнеть не обязательно его крутить поставь на нули и уровнем крути,в помощь возьми прибор стрелочный и на синуси на пол громкости регулируй ,на обоих усях прибор должен одинакого показывать ,если стрелка на одном даже на 05мм отклонится дины уже будут поразнаму ходить:wink:эфект 100% даже на разных усях эксперементировал дины одинаково ходили а датчиком замерял прибавка поднялась около 3дб априбор стрелочный обошолся всего 50р :biggrin:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
60 скоро.... Дык Яж не только на 14рке катаюсь...(а точнее катался... дорого на волге ездить ..да и она не то что подходит под мой стиль езды...)
ЧВ интересная шняга.... реально интересная ...звук необычный...
у меня СА12
А рупор реально только на улицу играет...
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
фсеее..... привез два листа ДСП буду пилить строгать.......
фазик только новый ящег....
Какое пиво посоветуете для лучшей деятельности?)))))
порт в стекло дины в кресло ... и пол богажника ещё свободны будут.. и дуть его не будет ... а с БП 6го порядка пустая затея... он нужен не для того чтоб дуло туда куда нужно ... а для того чтоб маломощный дин раскачать в том диапазоне который тебе нужен
Да и я уверен что ты егоне сделаешь толком.... ты уж извени .. Не просто 6го порядка ...4й ещё куда не шло ....
А и ещё Обьём нужен бешеный для 2х 15шек под БП 6го
Хахаххай...антох ну ты же не делал БП6А откуда такая увернность что он не будет дутьН мы от мистери в 14рке альп эрку12 качали в два ома...флексила вся тачка, заднее стекло дышало, крылья, крыша. Я бы не стал говорить о том что не видел и не щупал на практике. Маломощные сабы в БП загинаются очень легко и непринужденно, ибо охлаждение очень плохое. Я делал и 4ого и шестог опорядка. Четвертого порядка даже экспо, так что если грамотно рассчитать и собрать и ть и настроить, т овсе качает...а плюс БП6А что он как и нигеров дует так и электронщину играет, хоть у него и узкий диапазон, по пистонит ой как надо. Я знаю как сделать правильную настройку БП6 так чт оон будет играть а не пердеть. Обсералово бандпаса необусловленное. Тотже сандаль в БП будет гасить вполне достойно, его моторные функции позволяют.
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
BASSboost а ты бенпас в bassdox считаеш, если да то с учетом подъема ачх в салоне или нет? Хочу попробывать БП6 на са12 D2 насчитал 2 объема по 30л один на 65гц другой на 30гц, не мало ли объема?
Да и в спикершопе. Они одинаково правильно считают, сравнивал. Да с учетом передаточной характеристики. Маловато объема, 30 литров 30 гц ты прикинь длину порта, да и с точки зрения других моментов объем больше делать нужно. маленькая камера нормально. Опять же какого типа будешь делать ФИ?
я тоже хочу сделать БП6А на базе сандауна...получится пиздатая вешь!
Оффтоп
Ох кто то тоже раньше так думал :sarcastic:
:wink:
