ORIS AMW12
Gunman
Замострячил я значит короб под ASW-1244 43л 37Гц. Из 18 мм фанеры, фронтальная стена двойная (дин утопил) все углы закруглил все швы (изнутри и снаружи) проклеил вибропоглощающей мастикой (в общем сделал короб герметичным). Но вот такая проблема. При прослушивании в 2 Ома от ма23 в сабе слышно какое-то дребезжание. Выкручиваю из короба дребезжание пропадает. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело и в какую сторону капать ? И ещё один вопрос это норм что я его прогреваю в 2 Ома ? мб лучше в 8 ом пока пустить ?
Может короб дребезжит? :unknown: Или сифонит на стыке короба и саба? Подложку какую-нибудь сделай.
  • Ответов 150
да такое чувство что прям сам динамик дребезжит. прям из центра его звук идёт. А если проклеить внутри короб виброй ??
Возможно, я не всегда бываю прав, но я никогда не ошибаюсь.
Проклей лучше той же виброй посадочное место дина, а потом прикрути, и посмотришь. Дин шо в коробе, шо без него дребезжал бы...
спс за совет, сегодня попробую обязательно
купил вчера второй динамик AMW-12 подключил в 1ом , теперь стеклоочистители лобового стекла начали прыгать ) кикс 1.900 раскачивает хорошо
2Oris AMW-12+Kicx QS1.900+2АКБ+КГ35. Фронт Kicx PRO 6020
чо не стал 15 брать?:scratch_one-s_head:
новый русский - ::new_russian::
за дёшево подвернулся динамик , вот и поставил . Лучше чем один AMW-15
по чём взял если не секрет ?
халява. б\у или новьё ?
б\у , не мотаный с виду , тут ещё объявление видел за 3500 продают в коробе только не обтянут карпетом
:rofl2: Че тоже загудело.....???))) И пади на маленькой громкости...??? Так...??? Наваливаешь и не слышно особо....???
У меня такая же канифоль была....сначала просто тупо катуху спалил на неграх после соревок с пивом с РФ 2000-ка....но сколько он держался...прям удивил....))))
Потом перемотал...поездил....стал дребезжать под колпаком прям в центре....раздражало.. прибавил вроде ничего, не слыхать.......ну а потом все сильнее и сильнее ....и мне пришлось его наказать за раздражение моих ушей......:biggrin: 3 минутки и ХЛОП.....заклинило.....
Карочь если дребезжит походу недолго ему осталось жить....:flag_of_truce:
Изменено пользователем rea|AHTOXA
Team Kicx !
нет там походу причина в не герметичности посадочного места. Снизу из под дина сифонит чутка. Сёдня завтра прокладку сделаю думаю пройдёт.
