У кого при какой громкости клипует ГУ???
А может кто кенвуды на клип проверял? Жаль что нет осциллографа, а то очень интересно!
думаю, спектралаб поможет.:hi: Есть ведь комп, есть звуковуха. Диск с нарезками синусов 0 дБ. На вход звуковухи. Как только полезут 2 и 3 гармоники - ориентировочно можно судить о начале клипа.:hi: Настроить только нужно будет правильно программу. Я не настраивал для этого. Имею несколько осциллографов, так что с этим проблем нет:hi:
  • Ответов 154
думаю, спектралаб поможет.:hi: Настроить только нужно будет правильно программу. Я не настраивал для этого.
Где можно подглядеть весь процесс настройки и проверки? Не знал что так можно!!:yahoo:
:mocking: Не знаю.:biggrin: Потыкал бы для начала настройки.:wink: Возможно придется делитель сделать. Ведь у звуковухи номинальное входное напряжение невысокое, можно по входу перегрузить звуковуху и в итоге вообще спалить...
