knukles Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Всем привет! Люди добрые помогите советом: Тыркаюсь в пробке и при полной остановке разные обороты двигателя... то нормально, то до 150-200 скидывает ((( Сначала грешил на музыку... без музыки тоже самое!:sorry: Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 машина? Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
knukles Опубликовано 26 февраля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Honda Civic, 2000 г.в. Датчик холостого хода так не пистит, с ним варианты отпадают.... Клемы на АКБ новые...сидят плотно и провода хорошие... а может генератор? На голове зарядку показыват 12,9 - 13,1 На музыке - Очень мало( Раньше было 13,7 минимум на стоячей! Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 тогда хз.....я по иномаркам не спец. на отцовской пятнашке было, но там наоборот обороты 1500-2000 были на месте. и это как раз был датчик Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 knukles сказал: Всем привет! Люди добрые помогите советом: Тыркаюсь в пробке и при полной остановке разные обороты двигателя... то нормально, то до 150-200 скидывает ((( Сначала грешил на музыку... без музыки тоже самое!:sorry: 150-200 - это обороты холостого хода какого нить дизеля ... тракторного ... " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Sterlitamak сказал: 150-200 - это обороты холостого хода какого нить дизеля ... тракторного ... Даже трактор на таких оборотах работать не будет. А вот у корабельных дизелей рабочие обороты как раз 100-200 . Old Scool Bass Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Слава сказал: Даже трактор на таких оборотах работать не будет. А вот у корабельных дизелей рабочие обороты как раз 100-200 . Нармальный трактор /тюненый/ так и работаит ... " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Слава Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Sterlitamak сказал: Нармальный трактор /тюненый/ так и работаит ... Ну если только тюненый. Низовом распредвалом, например :rofl2:. Old Scool Bass Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Неужели в Москве нету СТО, как вы там живёте... Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
MadKarp Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 knukles сказал: Всем привет! Люди добрые помогите советом: Тыркаюсь в пробке и при полной остановке разные обороты двигателя... то нормально, то до 150-200 скидывает ((( Сначала грешил на музыку... без музыки тоже самое!:sorry: Серег, я не спец по это части, но в голову мысля о коробке твоей лезет, или это не вариант!?!?!?:wacko2: Ссылка на комментарий
Гость Юрий 200 dB Опубликовано 26 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 СПЛ_МО тему говорит,сгоняй на диагностику,около 1 рубля будет стоить. Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 27 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 Если на этом Civic стоит вариатор то возможно проблема в нем! Когда начнется такая же хрень снова попробуй включить N, если поможет то можно смело ехать на замену жижи в варике, если нет то поможет замена топливного фильтра + замена сеточки в баке + промывка дроселя! P.S. Замену жижи в варике не делать аппаратно, только методом слил-залил(если без фильтров)! Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 27 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 Провода и свечи проверь, такое ошушние что пробит один из высоковольтных проводов. Выкрути все свечи и проверь, увидеш сразу засранную свечу, провода можеж прозвонить . Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 27 февраля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 Серег, так в любую погоду происходит? Тут масса нюансов... Это может быть датчик дроссельной заслонки, положение колен вала, расхода воздуха и т.д., причем ошибку показывать не будет. От сырости или мороза может модуль зажигания мандить... Может действительно фильтр стоит поменять, воздушный в том числе. Короче, надо в сервис ехать... Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
knukles Опубликовано 1 марта, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2009 Спасибо за советы!) Дело точно не в коробке...недавно перебиралась! А про фильтра можно подумать) Ссылка на комментарий
