Короткий порт- что делать, ребята?..
Артем 555
Добрый день, вот запилил короб и стал настраивать частоту ФИ путем укорачивания порта (труба d110 с раскрывом). И получается что сейчас порт длиной 23см. и настройка 33Гц. Что-то мне кажется коротковасто... При этом изначально порт был длиной 60см. и настройка 23Гц. В общем вопрос - нормальая ли это длина порта? Я хотел настройку в 38 Гц, но тогда мне надо еще отпилить 2-5см. Но уже рука не поднимается. Короб 88л. грязными (без учета динамика и порта) Динамик magnum M12D4. Подскажите может ли быть такой короткий порт?
Тебя не смущает сечение трубы?)))))
Под 12ху по хорошему 160ю трубу ставят
Ожидал такого вопроса )) - смущает, но это было сделано осознанно - в угоду качеству, т.к. клубняк тоже слушаю и рок. Ну и в перспективе после 110-й трубы 160-ю поставить проще ))) Вопрос в другом - у меня объем ящика довольно большой, а диаметр порта - маленький- может ли из-за этого порт получаться коротким ?
- в угоду качеству
И где там качество на 100 трубе?
Ставь 160 трубу в свой короб и радуйся. Как раз вытеснишь объём трубой
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Обязан.
_
ТС не учитывал скорость в порте(а она там ой ей ей)
Я понимаю, чем меньше сечение - тем больше скорость. Но у меня основная задача сделать так чтобы бас отставал как можно меньше - по этому я и решил попробовать 110 трубу. просто меня удивило что порт получается настолько коротким. Да, подскажи, чем плоха высокая скорость в порте - призвуки будут?
Обязан.
_
Т.е. криминала в этом нет? И в чем будет разница если поставить, скажем 200 трубу при той же частоте настройки?
В длине трубы.
Изменяя площадь порта, мы сужаем или расширяем диапазон воспроизводимых частот сабвуфера, так же, изменяем как эффективность, так и ГВЗ. Чем больше площадь, тем выше ГВЗ и выше эффективность и наоборот.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Что бы бас отставал как можно меньше и с таким объёмом?:biggrin:
ну, а если бы был ЗЯ с таким объемом - он тоже отставал бы?
ЗЯ с таким объёмом? Он бы вообще не заиграл.
Сделай короб литров 60 и трубу д160 саниметров 50 и будет тебе счастье, прибавишь трубы если что
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
