Кишки
jed
Кишки усилителей прямо пропорционально качеству звука?
Давно еще заметил это.
Перед тем как купить усилитель смотрю на кишки.
Если мало радиоэлементов как например в Eton 500/4, то и звук мягко говоря, не очень радует.
А если кишки как в JL Audio 450/4 или в Rockford Fosgate T600-4 например, то и звук- шикарен.
Так ли это?
не соглашусь
у москони, стег деталей не оч много, а звук радует
Эт верно! Сам сейчас юзаю стег qm 120.2le
RF T1500 bdcp+:unknown:
l-dollars, Ну так ведь, мягко говоря Eton pa 2802 и не очень то крут. :pardon:
Я крутым его не считаю, но по звучанию очень хорош.
l-dollars, А есть с чем сравнить?
Сравнивал чисто на слух, поэтому это лично мое мнение, с mosconi as 300.2
Прикупил Audison vr 209, правда еще не слушал его.
Вот его кишочки, и это при том что фильтры у него отсутствуют полностью!
ну во первых кол-во элементов напрямую зависит от класса усилителя.
далее от количества и качества фильтров. от мощности наконец.
так что тут нужно сравнивать нечто сходное по параметрам и классу.
те же Д класса усилители сейчас сильно теряют в размере, но неплохо прибавили в мощности. но тот же АБ класс никогда маленьким не был.
так что не так просто всё в этой теме ))
у меня есть GZ GZHA 2400xii АБ класс.
а так же довольно редкие GZ GZRA 2.350G G-класса усиллки. компактные но довольно мощные.
Добрый день Завсегдатые. Я вам как ремонтник усилков заверяю и ставлю перед фактом:
Хочу обратить ваше внимание в первую очередь на кол-во комплектующих.
Во первых вы можете просто их не видеть, это зависит от разводки печатной платы. Некоторые производителииспользуют элементную базу на SMD компонентах - а это очень кучная пайка и очень мелкая. Даже в классах АБ её используют, далее они могут её засунуть с нижней стороны платы. Делать какие либо выводы от количества деталей неверно - на качество звука это сомнительно влияет. Разве что можно оценить качество разводки, если разбираетесь в конденсаторах то смотрите на их модель, емкость, важен фильтр во вторичке питания.
Я оцениваю качество звучания усилка по кишкам следующим образом:
Вообще бы неплохо иметь схему устройства. А так если на глаз - то можно учесть что 80% АБ класса имеет типовую развязку. Тогда смотрю на выходники(я знаю и помню основные модели), далее о демпинг факторе косвенно говарят резисторы эмитерные 2-5 ватные, далее опять же смотрю на транзисторы раскачки напряжения, тут тоже нужен опыт. ДАлее можно глянуть на сигнальные кондеры, правда почти во всех усилках автомобильных там стоят электролиты - это говнецо не должно быть на пути сигнала звуковом тракте. Грубо говаря без большого опыта в электротехнике я вас Уверяю не определите качество. Можеете смотреть на мощность усилка. И отзывы. Только это я могу вам порекомендовать
Денис Родом из Хай Фая, что можешь сказать про JL audio 450/4 по внутрянке?
86 регион.
Так ли это?
Не совсем. На звук влияет только схемотехника усилителя и прочей лабуды, находящейся в его корпусе.
По порядку
1) БП. Чем больше транс, чем толще дорожки, тем лучше.
2) Разводка нейтральных проводов. Звезда - хорошо, как попало - прощай чистый звук уже на средней громкости.
3) обвязка ОУ на предусилителе и кроссоверах. Работа ОУ на 2кОм и менее - ппц звуку.
4) Схема УМЗЧ и число выходных транзисторов, включенных в параллель.
Больше глобально на звук ничего не влияет.
Гляньте конструкцию усилков DLS Ultimate (A2, A3 и тд) и прочего ширпотреба, типа Иволга 1004. Сравните и почувствуйте разницу. К 1-му и надо стремиться.
