XXX10000 VS DDZ2LV VS Stetsom 9KD
Валера
ну раз гашиш... значед нам надо еще пару колпаков чтобы вас догнать....
Team Bitcoin Bassclub
  • Ответов 262
Не я конечна понимаю, что обсуждать можно до без конечности но...
Кто то может внести ясность:hi: и сказать - КАК СДЕЛАТЬ ДОСТОВЕРНЫЙ ЗАМЕР И ЧТО НА ЧТО УМНОЖАТЬ:wacko2:
Думаю нужно взять шунт ампер так на 250-300 и амперметр......
Все это дело скомутировать на выходе уся с паралельным вольтметром....
Ни на какие коэффициэнты умножать и делить не надо.:hi:
Чтоб нас догнать двумя не отделаетесь:sarcastic:
:pop:
Бошки наши столь забористы шо только от вида пихаем по три мида....а от запаха услки в дверь...так шо колпачка хватит:biggrin:
LeSTeR
"Нихром - это спираль от электроплиты рублей 50-100 стоит. Взять две спирали по 1Квт на 220в сложить обе пополам - получим нагрузку 4Квт на 110в."...
Интересная однако математика. Несущественно конечно но удивляет... Поделив одну спираль пополам она все равно будет держать тот же самый 1 кВт, каждая половинка по 500 Ватт. Две спирали в параллель это 4*500 Ватт=2кВт. Откуда значение в 4 кВт ???
При разделении каждой спирали на две одинаковые части номинальное сопротивление каждой из частей составит 24,2 Ом. В параллель четыре половинки спиралей будут иметь сопротивление 6,05 Ом. ПРи напряжении на них равном 110 Вольт, мощность которая выделится на них составит ровно 2 Квт... К чему бы это ???:wink:
"Усилитель обязательно мерить с нагрузкой, а то он такие напряжения покажет! Без нагрузки это чистый замер напряжения а не мощности."-с нагрузкой, равной 6 Ом тоже ниче не намеряешь... Как минимум усил надо грузить на активное сопротивление, равное номинальному, ну грубо говоря 1 Ом, 2 Ом или 4 Ом...Попробуй получить то же значение номинального напряжения на выходе усила (без клипа) при нагрузке 1 Ом... Надеюсь блок питания тебя не разочарует...
Но несомненно метода измерения правильная :good:
Считаешь что если вместо реактивного сопративления будет постоянное допустим 4ом то усилку станет заметно тяжелее? в 1ом на тене было бы интересно потестировать уси на 50гц! :biggrin: не думаю что они расплавятся!
фотку багажник Паши скиньте:flag_of_truce:
богажник Паши очень даже засекречен:mocking:
AQ20+2*DD9512
никаких секретаф
наверно,он хочит увидеть тот ящик в котором произвадились замеры:smile:а не повседневный короб
AQ20+2*DD9512
нет,именно повседневный:smile:
тут один чел в 14ку две 15 не может засунуть:biggrin:надо ж ему показать как 2 18хи впихнули:wink:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12386&page=4
