Фазик
DANGER)
  • Ответов 52
Ну я думаю Yauhen понял, что вы говорили не о фланцах, а именно об углах внутри порта, что он скажет по этому поводу
А по поводу ее:mic29: :biggrin: вот как с настройками порта разберусь то и познакомимся:sarcastic:
Да как раз нет,Yauhen понял,да и вообще разговор шёл,что фланцы если делать,то настройка повысится.
Ну ладно:) просто с фланцами и так все в проге понятно, ну а с углами внутри порта что? или ни как не влияет закруглять их или нет на настройку?
Да! я именно про это и говорил, закруглить углы внутри!
Ну я тебе уже написал,что если ,не изменяя первоначальной площади,залить углы смолой и закруглить то площадь уменьшится,а следовательно частота понизится!НО Yauhen говорил,что любое снижение сопротивления ведёт к повышению частоты.Но в данном случае,я так думаю,повышение частоты будеть очень небольшим,поэтому частота снизится.
Если про скругления на изломе порта, то длина считается по его осевой линии.
Уменьшения площади на изгибе надо стараться не допускать, это чревато ранними шумами.
Спасибо:) т.е на настройку никак не влияет? блин загрузил фото че то не открывает, ну я именно это и хотел показать
А на практике это даст улучшение?
Конечно, иначе бы мы не гнули фанеру и не заливали углы. Пример: кпд прямого порта выше, чем такого же, но согнутово пополам
Yauhen, Вам стоит завести SMS-копилку, я с удовольствием поделюсь.
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
К моему стыду, не знаю, что такое SMS-копилка, зачем нужна, и как она работает. :sorry:
Как именно она работает я тоже не знаю, но в общем и целом это перечисление денежных средств со счёта мобильника на указанный номер посредством посылки SMS сообщения. Мобильный оператор просто перекидывает бабки с одного счёта на другой. Или завести кошелёк Web Money. Думаю, найдётся немало людей, которые захотят так или иначе отблагодарить Вас.
Кошельки Webmoney есть, номера помещаю в конце первого поста темы "Обсуждение программы Bassport".
Хоть я в азах акустики и не бум-бум, и то понимаю что оптимальная форма фи это окружность, т.к. это геометрическая фигура с максимальной площадью при минимальном периметре. В теории чем больше площадь поверхностей в ФИ тем труднее воздуху теч через него. В идеале порт это экспо порт заполировальный до 16 а лучше 25й степени. Но это такие мелочи которые наверно стоит учитывать когда ты данте и тебе нужно любой кровью поднять рез с 180.8 до 181дб :biggrin:
Как то так... поправьте если что... :hi:
