Сила мотора сабвуфера в зависимости от подключения
Маким
Vagrant, на болте).. А как же магнитное поле?
Блядь. Намотай и измерь. Или мне это за тебя сделать? Так оно мне не впилось ни куда, я результат и так знаю.
И тут Остапа понесло...
  • Ответов 330
А с чего количество витков осталось прежним та? Может, возьмешь мультик, намотаешь катушку в два проводп на болте и измеришь индуктивность при разных включениях?
количество витков в щазоре как было так и осталось....индуктивность меняестся при разных включениях из за того что ростет ток т.к сопротивление у будет разным и прар-ом и посл-ом вкл...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Формулу индуктивности сам найдешь?
И то, как будет себя чувствовать фильтр при изменении тока через него, на этой индуктивности сделанный.
Изменено пользователем Vagrant
А прочитать ответ внимательно не судьба?
Так ты не дал ответ на мой вопрос, а выдвинул встречные условия. Это очередная попытка съехать с ответа на предельно простой и прямой вопрос.
_
мб мы о разных вещах гутарим:biggrin:длина проводника и количество витков в зазоре как бы разные вещи:hi:
_
Читай еще раз ответ. И еще раз, до той поры, пока не прочитаешь.
На любом, даже самом продвинутом форуме, всегда найдутся "умники", блистающие своими "умозаключениями" и выдающие уникальный компот всевозможных бредовых идей. Эта тема - хороший показатель.
В названии темы - сила мотора, а мотор - это катушка в магнитном зазоре. Они никак не зависят от любых внешних условий и существуют сами по себе, причём отдельно. Можно в любых разумных пределах менять (на стадии конструирования и производства) отдельно В и отдельно L. Их произведение - это и есть "сила мотора".
Потом можно подать на динамик любое напряжение и получить ток в зависимости от имеющегося сопротивления. Если напряжение переменное - то ещё своё влияние внесёт индуктивность. Можно ничего не подавать - "сила мотора" не изменится. Не изменится ни B, ни L и даже индуктивность останется прежней.
О неизменности конструктивных моментов тут уже неоднократно писали, но это бесполезно, всё равно находятся спорщики-теоретики, которые будут упорно пытаться доказывать всё что угодно.
Угу. Калькулятор в помощь. Длина окружности, все дела )) И на то, сколько витков будет в зазоре и как изменится от этого индуктивность мы забываем, да?
Дмитрий Рутковский, какой ни какой, а юмор найти можно даже в этом компоте :dance2:
это в 9ом классе можно было с калькулятором считать:hi:
почему вы решили, что меняя подключения меняется количество витков в зазоре?катуха та же самая....BL это мощность магнитного поля(В) на количество витков в зазоре(L)...L это не длина проводника:hi:
Я, наверно, потому так решил, что сам катушки мотаю. Периодически расчитываю, что получится в итоге, если мотаю не по заводскому варианту.
В общем, это не дискуссия, а какой-то тупой троллинг
Но вернемся к началу темы.
Вопрос автора:
ПОдскажите,меняется ли BL фактор, в зависимости от подключения катушек, например для саба 4+4.
при подключении последовательно, сила выталкивания будет выше?
мощность подаваемую на саб в расчет не берем.
Ответы таковы:
1. BL-фактор не меняется, т.к. это постоянная величина для каждого динамика независимо от способа соединения секций катушек.
Но сам по себе BL-фактор не дает представления о том, как будет работать динамик.
BL - это всего лищь возможность, потенция, но не само проявление.
BL-фактор жмвет сам по себе и никак не зависит от внешних условий вроде способа соединения катушек или величины тока через них.
2. Проявление будет тогда, когда потечет ток.
И мощность как раз очень нужно брать в расчет, т.к. приращение силы обеспечивается только за счет приращения мощности. Других источников силы просто нет.
Именно от мощности зависит сила выталкивания.
То есть, ответить на вторую часть вопроса можно так: сила выталкивания будет выше именно и только за счет увеличения подводимой мощности.
Вопрос автора:
Ответы таковы:
[/b]
О чем и было сказано тут не раз. Ну, кроме того, что способ соединения катушек влияет именно на L.
Не примазывайся.
И способ соединения на L никак не влияет.
_
