Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 2112kgn45, даже не хочу цитировать всю ту бормотульку, что ты написал :). Давай так: что есть сила тока из формулы дядюшки Ома? U/R=I Нет сопротивления, нет тока. Есть сопротивление, есть ток. Фигня какая то, да? И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 не то не другое( Ну дык займись на досуге. Перемотай любой дин в два провода да сними параметры. Потом будешь спорить с дядьками умными И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 2112kgn45, прежде, чем катать очередную портянку, подумай, какой БЛ у ленточного динамика. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 думаю - на чью тёмную сторону переходить) https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 2112kgn45, даже не хочу цитировать всю ту бормотульку, что ты написал :). Давай так: что есть сила тока из формулы дядюшки Ома? U/R=I Нет сопротивления, нет тока. Есть сопротивление, есть ток. Фигня какая то, да? Дык и не надо, я не прошу, не цитируй Где фигня ??? Из Закона Ома: при R= бесконечности - тока нет. при U=0 тока тоже нет. А если нет напряжения ??? Я ж те по-русски писал.... нет усилителя, источника переменного напряжения, мультика даже нет... Не могём мы измерить Re, нам нечем это сделать !!! И на коробке, и на самом сабе не указаны значения Re катух...:pardon: Есть Гауссметр и есть линейка. Мы определяем BL...:facepalm: Считаем на калькуляторе произведение с дисплея магнитометра и линейки... DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Прекращаем спорить! Нашёл у производителя вот это. Параметры, обычно именуемые параметрами Тиля-Смолла, в полной мере могут быть получены только при измерении готового динамика и на стадии проэктирования не могут использоваться, а могут только прогнозироваться в той или иной степени приближения. Измерение и расчёт параметров Т-С носит виртуальный характер, в отличие от непосредственного измерения. Показательным примером служит измерение BL. Не составляет никакой сложности измерить индукцию в зазоре и умножить её на длину провода в нём. Можно даже, для достижения максимальной, точности измерить неравномерность индукции по высоте и перемножить каждый виток на соответствующую индукцию, потом сложить и получить абсолютно точное значение BL. Что немаловажно, это можно сделать ещё в процессе разработки динамика вне зависимости от других параметров и изменять по желанию в любых пределах. Не вызывает сомнения, что этот способ измерения может быть сколь угодно точным, а несовпадение его с другим, математическим способом расчёта говорит не в пользу последнего. остаюсь при своём мнении BL - постоянен Изменено 29 апреля, 2016 пользователем jonjonni https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Есть Гауссметр и есть линейка. Мы определяем BL...:facepalm: Считаем на калькуляторе произведение с дисплея магнитометра и линейки... 2112kgn45, прежде, чем катать очередную портянку, подумай, какой БЛ у ленточного динамика. Ответ вроде как в вопросе. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Vagrant, готовь 100тр.) https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Ну, раз ты вписался и обозначился, денег я с тебя тогда спрошу на самом деле. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 так или иначе мы вышли на "чистую воду" https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Так или иначе ты проебался на сотку денег при куче свидетелей. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Так или иначе ты проебался на сотку денег при куче свидетелей. с чего это вдруг? я был за неизменный БЛ https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Угу. ТОлько длина провода в магнитном поле считается от одного токоподводящего каната до другого. А ни как не сумма кучи жил, что между этими канатами могут оказаться. Я просто так, что ли, про литцендрат писал? По вашим больным раскладам выходит, что намотав катушку литцем, мы получим низкое сопротивление при охеренном БЛе. Авотхуй вы угадали. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 закрываем тему, долг прощаю) https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 29 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Прекращаем спорить! Нашёл у производителя вот это. Параметры, обычно именуемые параметрами Тиля-Смолла, в полной мере могут быть получены только при измерении готового динамика и на стадии проэктирования не могут использоваться, а могут только прогнозироваться в той или иной степени приближения. Измерение и расчёт параметров Т-С носит виртуальный характер, в отличие от непосредственного измерения. Показательным примером служит измерение BL. Не составляет никакой сложности измерить индукцию в зазоре и умножить её на длину провода в нём. Можно даже, для достижения максимальной, точности измерить неравномерность индукции по высоте и перемножить каждый виток на соответствующую индукцию, потом сложить и получить абсолютно точное значение BL. Что немаловажно, это можно сделать ещё в процессе разработки динамика вне зависимости от других параметров и изменять по желанию в любых пределах. Не вызывает сомнения, что этот способ измерения может быть сколь угодно точным, а несовпадение его с другим, математическим способом расчёта говорит не в пользу последнего. остаюсь при своём мнении BL - постоянен Могу ошибиться, но это у Дмитрия Рутковского написано. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
