jonjonni Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Для тех кто в танке! Есть некий автомобиль ВАЗ с мощность двигателя 80л.с (наш bl). Есть у этого автомобиля пятиступенчатое КПП (наши варианты включения обмоток). Теперь попробуйте покататься в разных условиях дорог (подаваемая мощность, различные варики АО итд). Нагрузка на двигатель будет менятся (ток в цепи дина) в зависимости от "полигона" где этот ВАЗ будет ездить. https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Твой Ваз тогда на максимальных оборотах двигателя ну ни как не поедет столько на низшей передаче, сколько он поедет на высших. Опять мимо кассы. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Vagrant, И тут Остапа понесло... )) https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 В споре рождается истина)) Крч я так понял, BL меняется, но по сути это ни на что не повлияет, если учитывать что мощность будет подведена что в 2 Ома, что в 8 Ом - одинаковая...))) или же разница будет не значительной) Неверно. BL не меняется. То, что в даташитах - результат кривых измерений. Те, кто мерили, не до конца понимают, что делают. Romeo78, ради Бога, не пишите вздор. Разберитесь сначала. Индукция в зазоре не меняется, количество провода, по которому идет ток - тоже постоянно. Откуда чудесным образом берется изменение BL? Да еще пропорционально какому-то чудесному и необъяснимому коэффициенту. Ответ давно дан: измерения не совсем корректны, только и всего. Не всегда нужно верить производителю на слово. Иногда он заблуждается, как в данном случае. Иногда цинично врёт, как это бывает в случаях с максимальной мощностью или чувствительностью. Мне казалось, мы тут пытаемся разобраться в сути явлений, а не просто ппредъявлять кривые даташиты. Впрочем, кто хочет заблуждаться, на здоровье, это ваше право. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Не, тут словами не объяснить. Только матом, видимо. Как, блядь, провод, сложенный вдвое и который усилитель тянет, грубо, за концы, будет такой же длины, что и этот же провод, только одиночный? Может стоит выключить броню и признать свою ошибку, а не отстаивать свою странную правду, которая к действительности отношения не имеет? Провод, сложенный вдвое, является по сути одиночным, но с двойным сечением. Индуктивность катушек мерить будем при разном включении? Она тоже на длину провода завязана. Не нравится - считай через количество витков, которых при параллельном включении внезапно становится меньше. Или ты сейчас начнешь утверждать, что и количество витков неизменно? И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Неверно. BL не меняется. То, что в даташитах - результат кривых измерений. Те, кто мерили, не до конца понимают, что делают. _ Yauhen путает BL с силой действующей на подвижку. Это не одно и то же. BL меняется при разных коммутациях катушки. А вот сила действующая на подвижку действительно не меняется. Оффтоп Ининнадагнать на разработчиков " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Немного не понимаю, как можно по разному смотреть на BL, когда BL это формула. B неизменна, L меняется при переключении катушек в 2 раза. При этом эффективность сабвуфера остаётся неизменной. Не знаю, что может быть очевиднее. Respect is earned. Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Sterlitamak, он нечего не путает). BL Выражаемый в тесла на метр, этот параметр характеризует движущую силу громкоговорителя. Другими словами, BL дает понять, насколько большую массу может «поднять» громкоговоритель. Измеряется этот параметр следующим образом: на диффузор воздействует определенная сила, направленная внутрь громкоговорителя, и при этом измеряется сила тока, нужная для того, чтобы противодействовать приложенной силе — масса в граммах делится на силу тока в амперах. Высокое значение параметра BL говорит об очень большой силе громкоговорителя. https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Sterlitamak, он нечего не путает). BL Выражаемый в тесла на метр, этот параметр характеризует движущую силу громкоговорителя. Другими словами, BL дает понять, насколько большую массу может «поднять» громкоговоритель. Измеряется этот параметр следующим образом: на диффузор воздействует определенная сила, направленная внутрь громкоговорителя, и при этом измеряется сила тока, нужная для того, чтобы противодействовать приложенной силе — масса в граммах делится на силу тока в амперах. Высокое значение параметра BL говорит об очень большой силе громкоговорителя. BL - это просто коэффициент. Обозначает электромеханическую связь. Примерно так же как передаточное число в КПП. Или поясни - Один и тот же динамик при параллельном включении катушек имеет значение допустим BL = 10, при последовательном 20. В каком случае "сила громкоговорителя" больше при той же мощности? " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Sterlitamak, разные значения бль могут быть связаны с определенным типом намотки катух. (Одна ближе к магниту) https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Немного не понимаю, как можно по разному смотреть на BL, когда BL это формула. B неизменна, L меняется при переключении катушек в 2 раза. При этом эффективность сабвуфера остаётся неизменной. Не знаю, что может быть очевиднее. Вот можно как то смотреть по-разному. Талант нужно иметь, наверно. Sterlitamak, разные значения бль могут быть связаны с определенным типом намотки катух. (Одна ближе к магниту) Куда ближе? Провод в зазоре между фланцем и керном, но он просто "висит среди магнитных линий". И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Sterlitamak, разные значения бль могут быть связаны с определенным типом намотки катух. (Одна ближе к магниту) Ты меня не слышишь. ОДИН И ТОТ ЖЕ ДИНАМИК при разных включениях катушек имеет разное значение BL. Еще раз повторю - BL это не то же самое что сила. У них даже физическая размерность отличается. " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
jonjonni Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Sterlitamak, еще раз для тебя). разные значения бль могут быть связаны с определенным типом намотки катух в ОДНОМ динамике! Тип намотки, в перехлест, в два "пальца", раздельно, секционно итд. https://www.drive2.ru/users/jonjonni/#blog Ссылка на комментарий
Zdexx65 Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Оффтоп Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 28 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Sterlitamak, еще раз для тебя). разные значения бль могут быть связаны с определенным типом намотки катух в ОДНОМ динамике! Тип намотки, в перехлест, в два "пальца", раздельно, секционно итд. Можно без экзотики? Взяли стандартный двухкатушечный динамик с обычной катушкой. BL при разном подключении будет отличаться в 2 раза. Сколько там процентов привнесет-непривнесет экзотическая намотка не суть вопроса. " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
