Максим 152 Опубликовано 9 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Цитата А зачем клеить? Неожиданный вопрос, странный я б сказал вопрос ) Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 9 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 poexali.maksim сказал: Неожиданный вопрос, странный я б сказал вопрос ) вопрос нормальный, на самом деле само резы и так держат а клей ваш просто для замазывания щелей, получается, и как минимум он доолжен быть эластичный. А Полиэфирная смола или эпоксидка делают монолит вообще. Если саморезов дофига то и силиконом можно стыки пролить а потом стянуть само резами. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 10 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Тоже не пойму суть темы... Любой герметик и саморезы - что ещё придумывать. Если не держит - пора варить клетку... В тишине... Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 10 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 кстати про то, что саморезы "держат" достал вчера короб, который месяц жил в машине. так вот абсолютно все саморезы легко протянулись еще на четверть оборота. так что клеить полюбому Ссылка на комментарий
Артем Валге Опубликовано 10 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 pioneer163 сказал: я самым дешевым силиконом за 100руб при скручивании :wacko3: Ссылка на комментарий
Артем 555 Опубликовано 10 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 pasha1503 сказал: Давно пришёл к тому, что дешевле кроИть на форматниках и саморезы почаще - самый лучший вариант! Потом полиэфиркой со стеклом изнутри (у меня под рукой всегда, можно и герметиком) А зачем клеить? отправлено с моего кирпича Насчет форматника - полностью согласен. В идеале- напилить на форматнике и склеить на ПВА+саморезы. Ссылка на комментарий
abramSAN Опубликовано 2 марта, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 вчера после сборки очередного короба столкнулся со странным дребезжанием короба на 31Hz при том что настройка порта именно такая.толщина материала 18мм,самая большая плоскость 650х421 по торцам при стяжке использовал момент монтаж,всегда его использую.саморезов не жалею никогда,не реже 6ти сантимов между ними,всё по линейке. по звуку дребезжат те самые большие плоскости,стоит легонько руку приложить и дребезг исчезает.единственное что не сделал так это снутри не промазал швы герметиком сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 2 марта, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 @abramSAN Распорки использовать Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
abramSAN Опубликовано 2 марта, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 @loony6233 видимо придётся пприбегнуть к данной процедуре. Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 2 марта, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 TITEBOND II Premium по дереву- проверено. Когда надо было снести боковую стенку переделать - то быстрее фанера по швам пошла, чем само место склейки. Ссылка на комментарий
MUXABIG Опубликовано 3 марта, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 при склеивании ламинированной фанеры использовал Dinitrol 410 UV, потом хотел разобрать, пришлось всборе выбрасывать, отрывало слои при склеивании обычной фанеры использовал клей пва, с учётом того что напилено ровно на станке и зазоров нет, изнутри пролил полиэфиркой для приклеивания/герметизации люка в крыше использовал TEROSON MS 9220 Конструкционный клей-герметик, MS-полимер, на самом деле жуткая вещь, которой по барабану на ваши планы не испачкаться, за прочность нечего говорить, держит люк без проблем, после полимеризации как резина Ссылка на комментарий
abramSAN Опубликовано 3 марта, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 ну я на столько не заморачиваться ни разу,короба все для повседнева.под 12" максимум 15" не ветровые системы.@MUXABIG Ссылка на комментарий
