dragster dwc 258.1
Илья 37
DWC_258.1
DWC_228.1
:yahoo: Ексклюзивно от Cesare Piazzoli при поддержке Илья 37
:biggrin:Я старался, могу идти в разведку.
Чуйка стала ниже 83-86дб. Подвижка 450-550грам, резонансная 30-25герц.
Негров будет валить так шо мало не покажется ::bb:::shout:::hair:::shok::crazy:
Изменено пользователем VitaliyHTC
  • Ответов 331
ну эт механический 34мм тоесть 68 в обе стороны ,а ленийный хмах при сохранении Bl тоесть чтоб катуха из зазора не выходила 17мм или 34мм в обе стороны помоему не очень.....
152@30Hz
эт полезный ход! насамом дели ход в розов в два превышает,на БТЛаах тож помойму по 17мм ход ашарашит аж страшно становится:sarcastic:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  alex_amr сказал:
Мне помнится 28мм:smile:
Team ORENSPL
  SOUTH 23 сказал:
Хмах 17мм. мне одному кажеться что это маловато для него???
34 линейный и 68 максимальный... на музу :good: и самое главное посмотри на площадь:greeting:
ЗЫ Саб под негритосов... держите яйки крепче::hair::
  orenspl сказал:
Интересно сравнение старого и нового двц с сандалем серии Z
тоже об этом задумываюсь:scratch_one-s_head: и еще бы аудик добавить к сравнению:smile:
  orenspl сказал:
чисто мое мнение, ничего больше...можно читать как моя ставка на исход такого сравнения - если оно когда либо случится...
все исходя из опубликованных выше параметров
- драг буден интересным дином на замедленных неграх и низкой настройке...думаю, если качество сборки и термостойкость не подведет - очень хороший дин на повседнев без претензий на излишнюю скорость. низкая собственная резонанска, большая масса подвижки - звучать будет интересно, не универсально, но наверняка такой звук многим понравится.
на замер - низкий форс фактор (BL) как следствие большой массы подвижки и скорее всего конского зазора - нужно будет очень много мощности чтобы снять с него хороший рез - и скорее всего максимальный рез упрется в механическую прочность подвижки.
зетка - на примере 15ки у которой масса подвижки почти вдвое легче, а BL ощутимо выше - почти в любых вариантах будет громче и с ощутимо меньшей мощности. при этом
полезный ход в 25мм в одну сторону и достаточно низкий собственный резонанс (хотя и не такой низкий как у драга) даст большую универсальность в музыкальном плане...
вот мое, субъективное мнение...
интересным было бы сравнение са15 и драга - оба явно повседневные дины пусть и с разными подходами к цели
виуально драг мне нравится - брутально и основательно
ЗЫ из чего сделанны лепестки и монтажное кольцо под подвесом?
  Skillz сказал:
Гриша, они сделаны как цельная конструкция с сабом. металл:smile:
  Илья 37 сказал:
Ребята, короче сабы для негров прям заточены:good:
Учитывая Fs....
Должны негрятину играть...:wink:
Подвижка основательно потяжелела целых пол кило, так недалеко и до Солоха докатиться...
Чуйку ваще не указали походу страшно низкая...
Старые драги были намного интересней ИМХО...!!!
Изменено пользователем Univers555
Team Rostov
  Univers555 сказал:
Чюйку ваще не указали походу страшно низкая...
как это чуйка не указана?:shok:
а это мы еще посмотрим какие драги круче:wink:
