Morel или Hertz
Доброго времени суток.
Интересует имеет ли смысл замены.
Имеется:
НЧ Hertz Space 6 (играют на объем зашумленной двери)
СЧ hertz hd 500
НЧ Hertz HT 25
Играет через пассивный родной кроссовер от усилителя Helix P400 и головы pioneer p80rs.
Пользую уже более 6ти лет.
Планирую комплект Morel ELATE-603 в который входят:
НЧ Morel ELATE-MW6
СЧ Morel CDM-880
ВЧ Morel MT250
И пассивный 3х полосный кроссовер.
Прошу если есть опыт прослушивания Герца и Мореля (именно этих компонентов) написать разницу в качестве и мощьности!
П.с.
Прошу поканалку и другие компоненты не предлагать:)))
Лучше Мореля ничего нет. ИМХО. Морель - это только поканалка, это практически непреодолимый гемор с подбором инородного самбухера, если конечно музон не негры и не попса.
Морель это конечно неплохо, но трешки с купольными серединами да еще непоканально это вещь на любителя.
Честно, не вижу большой разницы между поканалкой и ХОРОШИМИ кроссоверами, есть и плюсы и минусы. Все же есть на форуме те кто именно эти модели слышал и может сравнить по 2м параметрам? Качество и мощность.
Виктор Александров, морелю не дано дать жару на басе как это может герц спейс.
Серединка мореля крикливее герцевского купола. Вч от мореля на самом деле вч играют плохо, но мяхко.
Я бы на вашем месте выкинул пасскросс и сделал поканалку или 2,5 полосы. Это будет лучше чем ставить радиоточку от мореля.
Лечитесь пока не поздно...
Папа Карло, для поканалки придется брать еще один усь, плюс ГУ 3х полоску не разрулит. Можно использовать фильтры в усе, он судя по данным разрулит, но будет немного геморно.
То есть резюмируя можно сказать, что лучше вложить деньги в поканалку и остаться на тех же динамиках, чем покупать мореля?
Изменено пользователем Виктор Александров
не вижу большой разницы между поканалкой и ХОРОШИМИ кроссоверами' date=' есть и плюсы и минусы[/quote']
Возможно, на ширпотребской акустике, влияние кроссов не так заметно и тут уместно говорить "хорошие" кроссы или "плохие" кроссы.. Есть же типа коробочка на проводе ) или вообще байда в термоусадке, а есть кросс в своем корпусе, бывает даже с подсветкой и прозрачной верхней крышкой. Иногда встречаются кроссы с катушками из плоской медной шины. Видел такие в наборах DLS Ultimate Iridium
Динамик, подключенный напрямую к усилителю получается задемпфирован на столько, насколько это может сделать усь. И если дин рассчитан на работу В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, то при работе с пассивным кроссом все будет иначе и его характеристики заметно "поплывут". Обычно в худшую сторону.
резюмируя можно сказать' date=' что лучше вложить деньги в поканалку и остаться на тех же динамиках, чем покупать мореля?[/quote']
Можно оставить все как есть, если все устраивает.
Можно сделать эксперимент: подключить СЧ напрямую к усилителю и тихонько включить. Если разница будет разительная, сделать для СЧ отдельный усь.
Изменено пользователем Dieselpower
Виктор Александров, выкинь паскросс! Делай поканально- Твои герцы совсем по другому запоют! Папа -дело говорит!:good:
А вот если сравнивать басовики НЧ Hertz Space 6 и НЧ Morel ELATE-MW6?
По характеристикам Морель на 80 вт. мощней, резонансная частота на 29 гц. меньше, заявленный минимум на 17 гц. меньше. По идее Морель должен ниже забираться и быть почетче! Единственно у Мореля чуйка на 3дб поменьше, но это не проблема - уся хватит за глаза!
Просто честно сказать по ощущениям. Мидбаса маловато у моего Герца, СЧ в принципе в норме, но нет прозрачности, по вч как то грубовато звучит и тоже мутновато! Вот и размышляю на счет новых компонентов. К стати к вопросу о пассивных кроссоверах. Я их дома к своей 3х полоске подключал для эксперимента (еще до установки) и звук был очень детальным и прозрачным.
О "прозрачности" судить только вам, ибо у каждого она своя. По мне например, прозрачность Мореля пока не переплюнул никто. Здесь еще многое зависит от музыкального материала и качества самих записей. Иногда лучше мириться с некоторыми косяками звучания, чем получить референсную систему, на которой вы будете слышать каждый косяк записи.
Потом, дома любая акустика звучит совсем не так, как в машине. Машина и способ установки оказывает серьезное влияние на итоговую АЧХ акустики. Ко всему, когда двигатель заглушен, звук один, как только завелся, его шум начинает нещадно жрать низа, басы и даже верхний басс. Как только поехали, ситуация еще хуже. Свою природную физиологию не обманеш, слух притупляется к равномерному шуму, а с ним и к столь желанным басам от акустики. Спасает только одно: больше громкости. А это уже другой песняк и тут кроется куча подводных камней.
Нету смысла "размазывать" диапазон мидбаса и тратить на это его мощность. Оптимально срезать мидбасс на 60-80Гц для получения максимальной отдачи по громкости звучания и переходу в сабвуферный диапазон. Чем ниже режем мидбасс, тем больше получается ход его диффузора, и соответственно искажения.
