Нужен совет по коробу для Power Acoustik FUBAR-15W
ded
Доброго времени суток всем одноклубням!
есть в наличии Power Acoustik FUBAR-15W
буду делать короб Фи для повседнева но макс давительно!))
подсоветывайте обьём корпуса и настройку (думаю в р-не 40Гц)
и может кто то юзал его в каком обьёме он давит только не оч большом?!
данные головки-
Диаметр, мм: 375
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 1000 / 2000
Полная добротность (Qts): 0,483
Сопротивление, Ом: 4+4 (будет играть в 2ома)
Частота основного резонанса (FS), Гц: 29,9
Чувствительность, дБ: 93
Эквивалентный объем (VAS), л: 125,9
Поиском рылся, вроде и дин норм а вот инфы 0 (
Буду очень признателен и благодарен!
усь PA 1442/2
  ded сказал:
150литров и порт 38-41 норм будет?!
ауууу!!!
150 много !
делай 90 литров, нормуль будет. а настройка самое то
Привет.
Просил помочь, пожалста.
Накидал за 5 минут. Спикершоп выдал дикий ящик почти 200л. Но больше 90 чистых я бы не стал делать.
Стенки некоторые длинные получились. Двойными делать смысла не вижу. Поставь пару распорок.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
А как на счёт настройки на частоту 55 ?! под клубняк как?! но с неграми наверно попращаться?!
выше 50 это не саб. это гуделка :smile:
п.с. это я раньше так думал, пока не сделал себе чудо боевой ящик с настройкой 58гц, который негров ипашил шо песец :biggrin:
кто слышал в тюмени 6 ноября, тот подтвердит.
п.п.с. но это исключение :wink:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
ну а в моём случае как?! глянь на график)) чё спрашиваю просто есть возможность взять такой короб))
так поставь да послушай :smile:
п.с. я бы на повседнев даже под клуб настройку выше 45гц не стал бы делать
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
подтверждаю :smile:
AQ20+2*DD9512
спасибки, расстерялся ***)) что делать. что делать... блин там короб трапечия - неудобно добовлять порт(((
  Русик сказал:
Вот такие исключения и интересны.
Можно подробнее о проекте: какой динамик, чистый объём ящика, размеры порта и как расположен порт, впритык к дну, или отстоит от всех стенок?
Может, ещё и фото есть?
