Кастом терминалы Sundown 4500d
orenspl
мне кажется,,,производитель создавая такой усилитель наверно подумал о максимально потребляемом токе,,
А у рф так же как и у тех же стетсомов. потребление 500 ампер и стоит одна пара терминалов
Изменено пользователем pox73
  • Ответов 104
может и смысла в ней нет..... но смотрится безумно красиво!
З.Ы. в как же стрит А и от капота до багажнику идут по 4-5-6 протяжек нолевки! и эту кучу проводов надо как то зацепить к усилку! вот я думаю для этого она и нужна! а по площади контакта, я думаю она максимально туло туда залазиет!
ребят... возьмите усилители айдио систем твистер.... тама похожие терминалы в комплекте...
и вот такого как слева тама нету
тама все очень плотно
Team Bitcoin Bassclub
Вот и я о том же подумал, объясните если не прав, вот как может нормально зажаться трубка в клемме?Её болтом прижмет в 2х точках.(рис.1), а если использовать многожильный провож и зажимать, то жилы будет раздавливать в процессе затяжки и площадь контакта значительно вырастет.(рис.2) Поправьте если не так думаю.
во втором варианте получается что ты зажимаешь провод болтом...жилы там как бы в свободном состоянии...и когда вкручиваешь болт то они прижимаются чуть ли не на 1/3 общего сечения...так что еще хз какой из двух вариантов лучше))
Изменено пользователем death063
Ладно, допустим что-то маленькое попало в эту клемму? Смысл тогда что она такая здоровая?
спасибо за картинку. вот поэтому я не стал одевать на кабели никакие наконечники, а сую голым. потому что контакт с наконечником (круглым, а то мало ли кто как поймет) значительно меньше.
а чтобы голый провод хорошо прижимался надо его затянуть, ослабить, снова затянуть и снова ослабить и потом конечная затяжка. он утрамбуется отлично.
вот это интересная тема для обсуждения.
кто еще что думает?
забыл добавить.
+ надо смазывать кабель токопроводящей смазкой КВТ (которую я никак не найду в продаже)
она свяжет жилы кабеля и пустоты между ними
или вытачивать наконечники с такой точностью чтобы они туго влазили в терминал + мазать КВТ-шкой
Можно сделать следующим образом: в наконечнике тот что идет в терминал сделать надрез продольный и при закручивании его в терминале он будет разжиматься. Соответственно и штатный болтик заменить на конусный. Но такой наконечник вряд ли будет многоразовый.
Щас попробую нарисовать.
///BASSGARAGE///
приблуда безусловно пллезная! Если бы из нее сзади торчали кончики мягких проводов было бы круто!
Я силу обливаю оловом по кругу когда жмешь олово продавливается но все же надежность крепления получается выше, не забывайте сам болт это тоже контакт, так что если ось точно по втулке и заходит плотно то площадь контакта получается вообще огромной, больше чем у волосатого провода.:hi:
А зачем олово? это лишнее у него сопротивление будет побольше чем у меди... ИМХО это тока хуже...
действительно.
даже не обязательно обтачивать болт. достаточно правильно расщепить наконечник
будет намного эффективнее той приблуды что в первом посте
пиля...народ, вы чего, никогда не обпаявали концы силовых проводов? круглая хрень которая вставляется в терминал подгоняется идеально точно чтобы вставать в отверстие - там где её должен зажимать болт терминала сверлится углубление...или даже резьба - для совсем маньяков
