Мостом или поканально????
Гость Viktor_spb
Вы проверяли?:smile:
Надеюсь что фирма AUDIO SYSTEM не из разряда пролоджи и супра, и обоснованно пишет заявленные мощносные хар-ки.
А так подумываю (в идеале но ближе к весне) о сдвоенном фронте подключенном к AUDIO SYSTEM X-ION 160.4 вот тогда и проверим :wink:
На счет обоснованных заявок- очень даже не факт , даже не смотря на то,что это audio system......
Увеличение мощности вчетверо невозможно в основном из-за блока питания.
Почему в идеале вчетверо? Потому что напряжение выходного сигнала теоретически, при идеальном блоке питания и идеальном выходном каскаде, увеличивается вдвое.
:drinks:
:shok:
Это где это такая теория написана?
Знаю только одну теорию что мост на 4 ома не что иное как 2 канала по 2 ома... а вот прирост мощи с 4-х ом на 2 зависит от бп.... и он ооооооооочень редко бывает 100% обычно в районе 70-75 не больше
Как выше сказал "Малыш-Курган" вытекает из формулы:U^2/R
"вот прирост мощи с 4-х ом на 2 зависит от бп.... и он ооооооооочень редко бывает 100% обычно в районе 70-75 не больше"
А ведь блок питания, что для моста, что для поканальной нагрузки один и тот же.
Дак что получается тяжелее киллограмм пуха или киллограмм железа?
Ответ знаете?
:biggrin::wink:
Ребят.... Всё собрал, подключил мостом в 4 ома два дина.... Но чего то не то.. Бас какой то непонятный и не в такт играет вроде с музыкой, отстает чутка... Что делать???????? Может попробовать подругому подключить???? :sorry::sorry::sorry:
