Проблема c АГМ(исправен или нет?)
И так здравствуйте такая проблема с акб Exide EM1000 при простое от 12 часов напряжение на нем падает до 11.9-12 вольт!то есть машина ночь постояла и вот такие цифры...акб куплен менее года назад в системе он единственный стоит под капотом...питание от генератора усиленно + и - 4ga масса двигателя так же усиленна...система разобрана уже пару недель то есть гена работает вообще почти без потребителей только свет и все...почему же акб не берет заряд?напряжение на заведенной машине 13.9-14.5 вольт...при простое долго время акб ниже 11.9 не падает...
Отключи акб, и проверь через 12 часов. Может в системе какой потребитель есть?)
Deaf bonce m80 x2
HLG 25neo
DB418 ::hair::
Ток утечки померь клещами в разрыв с минусом АКБ
А ты не пробовал на те же 12 часов скинуть клеммы и посмотреть ? Мож сигналка моросит или еще что ...
Sundown Audio
завтра померю ток утечки...сига новая только поставил это было еще до нее...грузил только что акб стартером вообще просадки минимум...
Если стоит гу и оно подключено скручиванием желтого провода и красного вместе и панельку ты не скидываешь, то там огромный ток утечки
У меня есть гелевые акб из бесперебойников, так вот они дохлые пол года пролежали, я тут замерял напряжения а там 13.1 ))
Deaf bonce m80 x2
HLG 25neo
DB418 ::hair::
