155 dB - Pride UFO 418 - AE5500 - (35 Гц)
Совсем забыл был еще бп4 . К ящику что на фото был добавлена зя камера на 40литров рез упал на 1.5-2дб и чистата на 1hz смистилась я не стал резать трубу и убрал обьем зя на 16литров стало лететь на 100w меньше а чистота вернулась вместе с db. Но стало фигачить только на одну чистоту . Сильно загорбил. В общем бп отложил в сторону.
БП4 это боль... Мучился сам с БП4 всю зиму. Динамик устал после него, а реза и не было:hang1:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Хороший рез! КПД у ящика шедевральный!
Может это зеленый цвет машины + плюсует? :smile:
Вот такой ящик пробовали, правда на фото АЕ,ну суть не меняется-
Сейчас ещё фото других ящиков поищу...:hi:
в итоге заиграл только дин в номер порт в номер и на 315й трубе?
Сколько в итоге вышел чистый объем ящика? Настройка порта сильно отличается от пика в 35гц?
Чистый около 217-215 . Честно не считал настройку вот хоть трксни .труба длинной толи 45толи 50 не помню. Ну если так нужно могу померить. Но труба точно или 45 или 50
Изменено пользователем piastra
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Интересно просто получается, у саба добротность низкая, следовательно они по идее должны лучше играть в объемах по меньше (Т-шки и УФО как правило играют именно в небольших коробах по статистике). А тут гроб по сути с большим портом и пик вылез на частоте аж 35. Интересно заработало оформление)
Team ORENSPL
Если дверь водительскую открыть идет пик 37hz и db плюс 0.3
Личный 155.0 35hz
По возможности, сними клещами мощность летящую в пике. С открытой и закрытой дверью.
Team ORENSPL
эх,нету что то фоток больше,вот с видяхи выдернул-
K.O.S., почему это при последовательно соединение катух и рез от этого должен упасть?
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
ну видимо каким-то образом просаживается мощность, я хз. но на 6ти ФиКСиках у меня такая статистика. Но эксперименты я проводил таким образом что 1 динамик последовательно. остальные в параллель (для повышения импеданса). ессно ход у него отличался... может дело в том что я использовал послед подключение на нескольких динамиках а не на всех?
Как дела идут? в Железногорск собираетесь?
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Мега рез, красава.
я не приеду .не получается фин.колапс:bomb:
Личный 155.0 35hz
