Вопросик
Есть вариант взять КГ16 по 68р за метр и КГ25 149р за метр.Лучше будет взять КГ16 в два раза больше и соединить их и получить КГ32?Тут есть подвох???Мне просто лень юзать поиск и искать ответ на мой вопрос:blush:
Оффтоп
Сейчас вот думаю поставить тебе нарушение за название темы или простить. :biggrin: Да ещё и поискать не хочешь.
Как то не очень это красиво. :ireful:
Лично я думаю, что если говорить чисто про сечение кабеля, то лучше брать один большого сечения, чем два или три меньшего. Хотя здесь особой разницы нет, если общее сечение в двух случаях будет одинаковым. Здесь кому как удобнее. Здесь надо исходить от нагрузки и как удобнее проложить проводку. :smile:
хоть кто то честно признался что неохота поиском воспользоваться, лень - это зло, надо ее в корню убивать!!!!
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
Зато правду сказал))):biggrin:
Что-то вроде того, что чистосердечное признание уменьшает наказание. :biggrin:
[OFF]Сейчас вот думаю поставить тебе нарушение за название темы или простить
а ты можешь что ли? :sarcastic:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
а вообще чем больше проводников тем лучше. хотя в КГ они скорее всего одинаковые что в кг25 что в кг 50
Может поставить любой, любому обоснованное нарушение. :smile: (есть такая возможность внизу стоит значок добавить нарушение.) :smile:
Мое мнение лучше 25 чем 16. Дело в том что пред на 16 идет на 60 ампер, а на 25-100 ампер. Как то так. Или я не прав. Ведь при перегрузе 60 вылятят быстрее чем 1 100...
::yu::
Всё правильно. Но в добавление, скажу как электрик, можно и на 16 поставить 200. :biggrin: Только расплавиться провод, а не предохранитель. :smile: Выбирать я думаю, стоит исходя из нагрузки, выбирается сечение кабеля, а пред выбирается исходя из сечения кабеля, для защиты самого кабеля. :smile: Есть такое понятие как экономическое обоснование выбора. Если нагрузка в дальнейшем не будет увеличиваться, то я не вижу смысла брать максимально возможный кабель. Ну а если конечно нагрузка будет со временем увеличиваться, то лучше отдать предпочтение максимально возможному на данный момент сечению. Чтоб потом избежать затрат в дальнейшем.
Мне бы поконкретнее...КОНКРЕТНО,я хочу услышать ответ на вопрос:С двумя соединёнными КГ16 будет меньше просадок,чем с одним КГ25?!Без формальностей(Преды,экономия места,цена и прочее).
