Подскажите
Гость PrimeX
Фонит звук в машине на заведённую проверил практически всё! Менял мафон межблочки кидал через салон отключал все динамики по очереди не помогло! Кидал минус напрямую с акб! Короче перепробывал всё!) Подскажите что осталось?!) И в чём может быть проблема? Фонит сильнее когда газу даёшь!)
Нет, не всё. Свечные провода, колпачки с резистором :shout: ?
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
Была такая хрень...:mad1: Тоже все перепробовал всеравно фонило. В итоге прошло само!!! Я, думаю, косячил Гена!
У меня ша тоже такая хрень, но я пока еще не че не пробовал, думаю провод поменять- тот что с тюльпанам. Мне кажется эт наводки от генератора идут
Понятно что от гены) Вопрос почему)
Сейчас вот думаю, если всё так замечательно и всё уже перепробовали. И фон только при заведённом двигателе. Осталось только попробовать заменить генератор. Или ещё попробовать поставить фильтр на питание. :smile: В общем конденсатор тебе в помощь, может быть тебе он поможет. :smile:
У меня такая же хрень с фоном как и у тебя. Я даже и без генератора заводил) Всю апаратуру запитывал от отдельного акума, все равно на заведенную фонит. Тоже зависимо от оборотов.
