Владимир Савицкий Опубликовано 23 июня, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Всем привет!!! Есть много провода 25 квадратов. но в машине его одного не хватает. надо 50 квадратов. а что если я пущу 2 по 25 квадратов одинаковой длинны обжаты в одной клеме?????? -Понимаю что лучше один 50 квадратов но желательно тянуть плюс и минус и его надо много лучше за эти бабосы шумку куплю. Или вообще думаю 3 провода кинуть 2х25 квадратов (+) в усел саба 2х25 квадратов (-) в усел саба. и отдельно 25 квадратов (+и-) для усела на фронт. -И ещё момент: хочу продублировать (+и-) гены с минусом все понятно а с плюсом неочень в штатном проводе тоже примерно 25 квадратов от гены до акб перед акб стоит предохранитель он ведь важен? гена 150А форд мондео 4 дизель. Ссылка на комментарий
fair_lord1987 Опубликовано 23 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Можно как ты сказал, только на каждый + добавь пред свой. Деньги действительно сэкономишь. А от гены доп кинь 25кв. Будет нормально. А пред , безопасность , дело каждого, я поставил. :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 23 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Цитата я пущу 2 по 25 квадратов одинаковой длинны обжаты в одной клеме такой вариант возможен. Вопрос в другом насколько это удобно будет воплотить в авто. В конечном итоге все будет зависеть от прямых рук и гибкости кабеля. В одну клемму не "суй" лучше поставить медную шинку, так надежней будет, тогда можно будет поставить один общий предохранитель. Цитата хочу продублировать (+и-) гены при 150А (генератор) тебе будет достаточно "честного сечения" в 35мм2 на плюс и минус. Ну или опять паралель два по 25... Изменено 23 июня, 2016 пользователем maxsimuskg Ссылка на комментарий
fair_lord1987 Опубликовано 23 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 maxsimuskg, если уже есть 25 то проще еще 25 и деньги не тратить. И если я не ошибаюсь, то правило гласит - сколько протяжек, столько предов. :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 23 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 \ сказал: И если я не ошибаюсь' date=' то правило гласит - сколько протяжек, столько предов.[/quote'] возможно , а, что за правила? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 23 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Владимир Савицкий сказал: Всем привет!!! Есть много провода 25 квадратов. но в машине его одного не хватает. надо 50 квадратов. а что если я пущу 2 по 25 квадратов одинаковой длинны обжаты в одной клеме?????? -Понимаю что лучше один 50 квадратов но желательно тянуть плюс и минус и его надо много лучше за эти бабосы шумку куплю. Или вообще думаю 3 провода кинуть 2х25 квадратов (+) в усел саба 2х25 квадратов (-) в усел саба. и отдельно 25 квадратов (+и-) для усела на фронт. -И ещё момент: хочу продублировать (+и-) гены с минусом все понятно а с плюсом неочень в штатном проводе тоже примерно 25 квадратов от гены до акб перед акб стоит предохранитель он ведь важен? гена 150А форд мондео 4 дизель. правильно мыслишь...делай 3протяжки на + и -:hi:так же купи дистрибьютер на питание или сделай сам из медной шины,на каждый провод ставь пред на 25кв это примерно 100а...доведи все до багажника, а там на куджый усь разведи провод...инстал будет огонь если правил но все сделаешь:amper: пы.сы не забудь про змейку.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
fair_lord1987 Опубликовано 23 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 maxsimuskg сказал: возможно , а, что за правила? Правило электомонтажной прокладки проводов :hi: :peel: сцену для себя пока 143+ Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 23 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 fair_lord1987, логично. Ссылка на комментарий
Владимир Савицкий Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Всем спасибо за ответы. Ато я уже всю голову сломал ведь мнени как всегда много и все думают по разному. Буду делать фото постараюсь выложить. Ссылка на комментарий
