Моя Первая акустика
Гость Igos
Уточняю: Слушаю Рок, иногда попсу или реп. Машина Таз 2106. В дверях Mystery 12см:flag_of_truce:. Сзади MacAudio -16см. На торпеде писчалки:smile:
Саб стоит в багажнике-спинкой к бензобаку-динамиком в бок.
я понял так:
1. выключаю Басс буст на усиле
2. выключаю все улучшайки на голове
3. перевожу переключатель в LPF
4. крутилку(Level) вывожу в ноль.
5. крутилкой Lpf выставляю частоту ( пока не понял точно какую)
6. голову на полную громкость
И дальше, что крутить до искажений? И на каком треке настраивать?
Может по синусам? Только на каком именно?
Напишите плиз последовательность действий. :flag_of_truce:
Изменено пользователем Igos
  • Ответов 48
Имеется:
Магнитола Panasonic CQ-C5403W
Усь - SPL Z2X-400
Philips CSP1200 (высота 358мм; длина 570мм; ширина 240) ЗЯ. Мостом 4 ОМа
Никак не могу разобраться в настройке усилителя. Читал форум-нефига не вкурил:sorry: Ищу последовательность настройки усила. Щас как попало играет-запаздывает, нету глубины и тд.
Прошу помощи.
PS\ не пинать:sorry:
Если нужна глубина баса и сочный низ. То только низконастроенный ФИ.
Как говорили "Никита961" и "csander". :good:
У тебя и так усилитель всего 210 вт дает на 4 ом в мосту. При номинале 400 вт и в пике 1600 у саба. Какой может быть ЗЯ и сочный низ при таких параметрах.
ИМХО. Слабоватый усил для этого саба.:pardon:
То что как попало играет, запаздывает нету глубины и т.д.
Это относится к НЧ диапазону? Или звук целиком не устраивает?
Настроить усил нужно для того чтобы не было клипа.
И правильно сделать срез по частотам.
На качество звука эти настройки повлияют слабо.
А вот правильно сделанный саб. Настройки на голове. Качество проводки.Возможно кандер перед усилом. Качество питания. Межблочники. Шумка. И т.д. и т.п. Окажут решающее воздействие на качество.
Даже при самой крутой магнитоле. И других компонентах систему нужно уметь "приготовить"-настроить.(как правило на слух)
:good::cool1:
+ Погляди:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=281286#post281286
Настройка усила. Чтобы не было клипа.
А частоту раздела. м\у сабом и мидом. Нужно выбирать в зависимости. От нижней частоты мидбасовых динамиков. Те от 63-100 Гц.+5 герц запаса
Мид по нч резать на голове усил во Flat.(полная полоса):good::wink:
Или просто вывернуть LPF фильтр в максимум. Голова сама поделит.
Весьма точно.:good:
Щас голова лопнет:biggrin:. Давайте остановимся тупо по настройке.
Менять пока ничего не буду.
Давайте без сложных слов по порядку напишем мне последовательность действий для настройки усилка(что включать и что выключать и как крутить):sorry:
Далее уточним сколько Герц нужно выставлять при настройке, а также подскажем по какому треку настроить(синусу).
Очень жду
Покрутил как сказали. При увеличение LPF до максимума-разницы не слышу. Без бас буста - баса практически нет вообще.
ты сначала переключатель поставь на LPF,а потом крути.
level прибавь,а то он походу на на минимуме.или на магнитоле настройки посмотри,может линейники не туда воткнул на мафоне...
А Fusion FP-1402 получше будет? Стоит брать?
Спасибо нажал случайно:pardon:А по теме...Конечно лучше!!!:good:Ты главное провода питания хорошие возьми-сварочные,КГ25 или КГ35:wink:
однозначно не стоит... пожалеешь потраченных денег... смотрел че у него внутри-тот же Мистери:pardon:
На деле проверен!Под саб хороший вариант,бас хороший:good:
Смотря какой мистери,если ты говоришь о мистери mp2.750:biggrin:То фьюжен очень даже стоит брать:wink:
У меня 10кг проложено)
Поменяй ты свои провода!!!Мистери,полюбому стоят,угадал?:biggrin:
Проверь все настройки,линейник на мафоне попробуй переставить,может саб.выход плохой.
Если всё это сделаешь,то бас будет,если конечно магнитола исправна.:wink:
Тебе бы кого-нибудь земляка с форума,чтобы соображал...тебе помог бы быстро,а то на словах не понятно в чём твоя ошибка:unknown:
