Герметик или жидкие гвозди
Собственно нужен совет, на циркулярке распилил фанреу для короба под сабвуфер, прошелся по торцам наждачкой, но при сборке ящика, сопрягаемые детали имеют небольшие щели по 1 мм. Планировал собирать на саморезы и жидкие гвозди, а теперь думаю может, вместо жидких гвоздей использовать герметик, чтобы заполнить щели, либо жидкие гвозди будут достаточны?
Жидкие гвозди наносит на торец, заполнить все щели. Изнутри угол тоже промаж
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Купи клей титебонд синий для дерева , шикарный клей ! Когда полностью склеится корпус, промажешь все уже герметиком, если это потребуется )
Sundown Audio
сверлишь отверстия под конфирмат,проходишь герметиком и стягиваешь это всё потом,100% ни каких щелей не останется, стягивает на глухо! 1мм стянет так,как будто его и небыло.
Изменено пользователем Алек24
был неприятный опыт с жидкими гвоздями,ибо на холоде они стали хрупкими гвоздями и треснули,потом для себя открыл герметик по дереву,очень хорошо склеивает,и пахнет вкусно,последнее время юзаю только его,либо самый дешевый силиконовый санитарный
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
Darel, сверхсильный :biggrin:
Тоже клеил, только на момент сверхсильный. Надо было крышку снять, слой фанеры снялся, при отрывании :biggrin:
