проблема с проводом 70 квадратов
всем привет! хочу кинуть питание (+и-) до багажника (седан) есть провод (шланг)))) 70 квадратов диаметр меди 9.5мм толщина изоляции 5мм. так вот есть подозрение что внутри жилы все черные( так как я гдето метр от начала отхерачил а там всеравно жилы черные(((((. Что если я для соединения ч наконечниками хорошо зачищу концы проводов и обожму гидр. обжимом. понимаю что нежилательно но всеже так можно делать или нет??? Заранее спасибо за советы и ответы)))
Так и нужно сделать. Зачистить до меди каждую жилку и с токопроводящей обжать в наконечники гидраобжимом.
По барабану как выглядит проводка снаружи. Мы не ищем опору на скинэффект при передаче постоянки от источника питания к приемникам.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
У тебя же в наличии 25 был... Зачем тебе "геморой" с окисленной медью???
РАССМАТРИВАл все варианты. Да так и буду делать 25ми тянуть.
