150.08 dB - 2*SQ HDC 3.112 - Alphard AE-5500.1D - (32 Гц)
Состав системы:
Автомобиль: Lada Priora 2 седан
Сабвуферы: 2*SQ HDC 3.112 (D2)
Усилитель: Alphard AE-5500.1D
Питание: Штатный генератор, под капотом Delta HRL 12-55 + в багажнике Delta HRL 12-100 и Hawker 12HX505-FR. По одной протяжке Pride 2/0 Ga + и - от подкапотной Delta HRL 12-55 к Delta HRL 12-100, багажные АКБ соединены проводом ПВ6-3 70. Так же продублировал силовым проводом + и - Kicx 0 Ga от генератора до АКБ. Силовые провода от Delta HRL 12-100 к моноблоку Pride 0 Ga.
Полная виброизоляция передних дверей (2 мм.), виброизоляция крыши (3 мм.) и виброизоляция крышки багажника (2 мм.) местами в два слоя.
Короб ФИ из 18 (мм.) фанеры, лицевая из 21 (мм.), с 20 (см.) трубой с раскрывами, динамики в салон, порт в левое крыло.
Пик был зафиксирован на 32 гЦ хотя рассчитывал в 35, более того этот короб Я пилил ещё для hds 312 (которые продал) чтобы уйти за 149 на 35 Гц с DD M3b. с тех пор состав системы изменился в мощную сторону но результат не устроил, буду пилить новый короб, с этой связки меня устроит 151+ до 35 гЦ. ну хоть 150+ есть, уже радует, стремился изначально к этому результату но с менее мощным железом
Изменено пользователем Sevil
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  • Ответов 52
Состав системы:
Пик был зафиксирован на 32 гЦ хотярассчитывал в 35, более того этот короб Я пилил ещё для hds 312 (которые продал) чтобы уйти за 149 на 35 Гц с DD M3b. с тех пор состав системы изменился в мощную сторону но результат не устроил, буду пилить новый короб, с этой связки меня устроит 151+ до 35 гЦ. ну хоть 150+ есть, уже радует, стремился изначально к этому результату но с менее мощным железом
делай все в салон с отделением, приход будет.труба 200 или 250?
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
20 см. Я писал. Я хочу добиться достойного реза но чтобы салон в стоке был..
Sevil, а что по объему?
максимум 138 чистых литров
У меня сейчас 155 чистых, хода много уже с 1500Вт. Пробовал вытеснять канистрами с водой до 140л, но меньше хода не стало. 147.0 на 35 сейчас с 1700вт
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Я планировал сделать 150 на 35 с DD M3b и пары DD 712.. а с hdc 3.112 подавно можно сделать.. сколько максимум мощи выжимаешь с уся?
1700 до клиппа с одной кислоты и гены 120. Жду питание. Хочется конечно за 150 уйти, в идеале 151+, но боюсь упрусь в ход динамиков.
Кстати еще вопрос. Почему напряжение на выходе усилителя растет с ростом частоты? Громкость одна и таже на ГУ, регулятор отключен, фильтра распущены. Или так и должно быть?
Напряжение будет меняться по частотам, но мелкими шагами, на одном и том же делении громкости
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
почти все мультики более менее точно мериют 50 гц. Поэтому на разных частотах разная напруга
Так и есть
делай 170-180 чистыми и трубу 250. уже проверено не одни раз.
BOOMKER
есть такая мысль но на весну, пока хочу с 200 трубы выжать 151 с 5,5к. ещё говорят что 250 труба не для низов, т.е. настойку ниже 35 лучше не делать, да и труба упрётся)))
на 200ой у меня максимум 149 было, питание примерно такое, усь 3500 саз (хэтч)
на 250 150+ от 33 до 41 гц, пик 151+. дины огонь, не мучай систему, пили на 250+
