выбор саба 12" от 2 киловатт
Руслан
нужна именно 12" чтоб уместилась в стелс объемом 70 литров.
сейчас стоит рокфорд T212D2
http://www.rockford.ru/catalog/subwoofers/detail.php?ID=101829&SECTION_ID=4754
но при подключении на 1 ом саб не справляется, на половине гейна усилка с басявым лилом джоном начинает пердеть. усилок в 1 ом номинал 2500 выдает.
у саба рокфорд номинал 1000. чувствую порву если не поменяю.
наилучший вариант саба вижу солох 12" 2500 номинал.
какие еще будут варианты динов?
надо честным номиналом от 2000 и именно 12"
заранее благодарен:smile:
  • Ответов 314
мож вам питанияне хватаит....вот и пердит....
А воошпе: аа майхем 18....фай бтл....дц и сандали трудна не заметить тут....кактусы(если денег и желания хватит)....
трудно найти саб который бы переваривал 2 квт спокойно, может посмотреть в сторону пары десяток?
кстати копрус то какой зя что-ли?
мои майхемы спокойненько переваривают зэдку в 0,5....прилетает со всеми просадками и подъемами думаю как раз в районе двухкило на брата.....
А то что у афтара там засирает так 99 процентав шо клиппует усь из за нехватки питания....
с питанием там все в порядке должно быть!
расмотри варианты ГЗ 12 спл, сандаль нордшер 12, солоха 12, холис 12, жл13в7, дд уж на кройняк :)
корпус естественно фазик. трубы спрятаны от людских глаз:smile:
усь jbl BPX-2200.1
http://www.jbl-caraudio.ru/asp/tovar/68
подключен мостом на 1 ом. на 60% громкости у саба начинается стук, подвес начинает биться об катушку, если правильно выразился.
питание нормуль, без просадок. расстояние в багажнике до 100 амп аккума сантиметров 40 + второй собственный сабовый генератор от хонда црв.
усилок в номинале вливает 2500 ватт, в пике 4000-5000 . Ясен пень что саб рокфорд мощностью 1000/2000 ватт не переваривает всю мощь усилка.
поставить два десятика или пятнашку не вариант, саб стелс дином смотрит в лыжницу седана.
да и не хочу лезть в категорию пятнашки.машину жалко:biggrin:.совсем чуток колбасит ну и ладно. интересно участвовать в категориях качества и категории давления одна 12"-ка.
сам багажник полностью свободен, 100% функционален, чего и добивался.
солох выдержит. а про остальные 12" двухкиловатные хотелось бы со ссылочками:smile:
езжу седня весь день с твоими неграми, колбасит не по детцки:biggrin: спасибо :hi:
вчера после переключения на 1 ом пошли жестокие просадки питания. поехал в студию кидать новое питание, оказалась плюсовая клемма с аккума почти слетела, выскочить не могла, крышка сверху, болталась.
прикрутил стало снова супер:biggrin:
жаль канешна что на сплбитве на 4 ома был включен. как раз несколько дб не хватило до призового места.
у жл13в7 номинал ведь небольшой, не порвется?
глянул, у нево 1000/2000 также как и у моево рокфорда, 2 кило мало, надо чтоб макс 4-5 тыс выдерживал.
ну тогда тока гз и дд
не думал что такое скажу но...
сандаль бери найтшейт там как раз партия на подходе!!! и цена:nyam1:
зы смысл жл-ля при твоем усе нет!!! ддд от35 серии
Хулес разлетится от 2 кв
Фифти Эйт Тим ::yu::
и кто тебе сказал что твой усь 4000-4500ватт дает?
мне кажется 2200 мах:scratch_one-s_head:
