ADAGIO MMA 500.2 - Развод или реальность?
OrenBass
Привет всем!
Собственно интересует мнения людей пользовавшихся данным усилителем или кто в курсе, что он из себя представляет - ADAGIO MMA 500.2
Выдаёт ли он заявленную мощность?::hair::
Сомневаюсь:shok:, тогда какое отклонение.. велика ли разница с указанной?
  • Ответов 46
Привет всем!
если доделать блок питания не плохой усь помоему 400$+1тр переделка блока питания:morning1:
Сравнивали его в лоб с Каденсом ZRS10 в 1 ом. Каденс громче более чем на 1дб.
Смотря какие цели ставить будешь и какой динамик на него цеплять. 146 дб со связки этого уся и СПЛХа 122 с одним акумом я снимал.....
Интересуюсь не для соревнований..
Т.е. около 600вт на канал в 2ома будет я так понимаю.
И мост интересен 4/2ома, на 4 - 1кв, а на 2а - 1,5 наскребётся?
естественно при должном питании.
зы. у него мост на 1ом работает?:unknown:
мост но 1 ом не работает. 1.5 запросто :morning1:
Что именно нужно с блоком питания сделать?
покупаеш и слушаеш как ноеб..ца несёш мастеру он всё сделает:wink:
Когда этот усь под маркой КалСелл был, то в мост на 1 ом влегкую работал, именно в этом режиме мы его с Каденсом и сравнивали. Щас может что поменялось, не знаю.
что то сказочная у него мощность 2400 Вт RMS и это при 2 Ом:nea:
Реальная около 1500 на 1ом мостом.
дык вроде он на 1 Ом неработает ???
