Хватит ли сечения?
Суть вопроса в следующем:кабеля кг25, + и - с аккумулятора под капотом, кабель длиной 5,5 метров, идут к усилителю Fusion 1404 номинал вроде как 4 по 100 ватт, висеть на нем будут миды от фьюжиков серии жени ломова (старая), пищи кэденс и миды дрегстер. Хватит ли сечения кабеля кг 25, или все лучше кг 35? Модернизировать систему вроде пока не планирую.:hi:
...нам нужен басс...
  • Ответов 68
Популярные дни
если есть возможнасть кинуть кг 35 почему б и нет....то что планируецца немодернизируешь сегодня- завтра станет мало))
Плавали -знаем
кинет вдобавок еще стока же если понадобицца,силы лучше меньше (сечением) да больше (количеством)
Объясни пачиму?))
По мне так лучше один кг50 чем два кг 25)) предов меньше....проложить проще...
умные люди слышал гаварят что площадь провода важнее чем диаметр, собстно потому два КГ25 лучше чем одын КГ50:smile:
типа что основной ток идет по поверхности провода, и чем больше поверхности тем быстрее течет
а разница в 25 и 50.. это размер жил внутри, а не с оплеткой... два кг 25 толще только из за оплетки будут...
и поверхность провода имееться в виду не общая (внешняя), а внешняя поверхность каждой жилы
DC Audio. 150+ седан. 30hz
ДЛя такого усила хватит и КГ-25 только по плюсу, и - с кузова. Не велики мощности потребления, соответственно и просадок не будет практически. Но КГ-25 и по + и по - это безусловно лучше.:good:
чуток с математикой попутал. длина окружности двух кг25 то равняется одному кг50 (157 ед) :biggrin:
разницы начить нету. Артем прав:smile:
но опять же много кто так и не заболевает автозвуком, возможно больше и не понадобится силы
По поверхности жилы течет тока переменка, и скорость течения тока не меняется от велечины поверхности
Быть может общее сопротивление проводника выходит чуть ниже, ибо протяжки как бы параллельно включены :)
Для постоянки важно общее сечение кг50 и кг 25 по идее равно, значит по идеи и толк от них будет один
