Активность
- Последняя неделя
Андрей Носенко присоединился к сообществу
Сергей А подписался на Rainbow iPaul BPM 245.000 в любом цвете
Хотелось бы тоже приобрести
Сергей А присоединился к сообществу
nikgosy присоединился к сообществу
Юрий Михайлович присоединился к сообществу
Всем привет! Помогите подобрать сабвуферный динамик под закрытый стелс-короб. Автомобиль Kia Ceed JD рестайлинг 2018 универсал. Я новичок,план такой:) Фронт — Morel Maximo Ultra 602 MKII. Усилитель с DSP — HELLION HAM 4.6pinDSP. Короб в правое крыло, 17 л, под 10" динамик. Посадочное отверстие — 238 мм, глубина — до 116 мм. Хочется глубокий, мягкий, музыкальный бас для повседневного прослушивания, преимущественно электронной музыки (транс), но с запасом, чтобы при желании можно было добавить давления. Бюджет на динамик — до 30 тыс.(можно и поменьше))рублей. Моноблок планирую отдельный. Какие модели посоветуете под такой объём и мои задачи?Если можно,и моноблок.🙏🙏🙏
saw- xx присоединился к сообществу
- Ещё раньше
Sereja присоединился к сообществу
Para_noic изменил фотографию своего профиля
Если ты его запихал в короб 100 литров с настройкой 30Гц и ждешь, что он будет негров валить, то наверное не получится Оформление то какое?
Недавно приобрел себе сабвуфер alpine r2w10d2 и не пойму все ли нормально вроде и играет но как то не понятно. Вроде как затягивает. Пробовал и временные задержки выставлять и подключал и 1 ом и в 4 но такое ощущение что он как спит диффузор почти не двигается больше похож на какой-то гудеж нет как бы четкости. Усилитель на него стоит kicx headshot 1200. У кого нибудь есть такой в целом он должен мощно играть и на сколько что из него в принципе можно выжать. Или такое вялое поведение это нормально для него. При коммутации в 1 ом на максимально возможной громкости потряхивает салонное зеркало но на небольшой громкости как бы проигрывает бас дважды.
Иван369 присоединился к сообществу
Bassovik26 подписался на Bogdan_272
Bassovik26 присоединился к сообществу
Нужен совет по подбору мидбасов в замен штатных автоколонок.
GarinO опубликовал тема в Общие вопросы
парни , машинка Митсубиси Кольт плюс (универсальчик), в нём на данный момент стоит андроид магнитола TOPWAY TS19 с вот такими характеристиками : и Усилитель автомобильный AurA FIREBALL-4.190, 4-канальный, для динамиков, 4 по 190 Вт, класс AB Так же стоят штатные динамики ещё из Японии и что там стоит в душе не еб..... но явно не более 50Вт короче надо их менять. Тех.задание : поменять штатные динамики на шестнадцатые мидбасы по кругу во все двери Что посоветуете господа-гусары ?))) и да... саба в техусловии нет так как в богажнике переодически катается не кислого такого размера пёсель ))) -
GarinO присоединился к сообществу
Всем привет! Меня зовут Юрий, я создатель проекта SHIKARDOS AUDIO. Хочу представить бесплатный музыкальный плеер для Android и обсудить его применение в автомобильных аудиосистемах. Одна из основных возможностей — прямой вывод на внешний USB-ЦАП через наш драйвер VULAN, в обход системного аудиомикшера Android. Root для этого не требуется. Совместимость конкретной магнитолы, USB-подключения и ЦАПа нужно проверять на соответствующем оборудовании. В плеере есть фонотека с папками, альбомами и плейлистами, поддержка CUE, графический и параметрический эквалайзеры, обработка звука и просмотр пути сигнала. Важный технический момент: прямой USB-вывод и неизменность цифрового сигнала — разные вещи. При включённом эквалайзере или другой обработке сигнал изменяется. Побитовый режим предполагает отключённую обработку; в приложении можно посмотреть параметры файла и путь его воспроизведения. Буду рад техническому обсуждению и отзывам, особенно от владельцев Android-магнитол и внешних USB-ЦАПов. Интересуют совместимость, стабильность воспроизведения и удобство управления в машине. Если делитесь результатами или описываете проблему, укажите модель устройства, версию Android, версию плеера, модель ЦАПа и способ подключения. Это поможет предметно разобраться в конкретной связке.
- 4 ответа
- 1
SHIKARDOSAUDIO присоединился к сообществу
Ладно,снова вернулся в тему.Значит саб решил-таки оставить свой,он хоть боле мене фабричный,а раз из дерьмовых (и не дорогих)ничего путнего(как я хотел)не подобрать значит от добра-добра не ищут.Вот чего я удумал...,всё-таки никак не угомонюсь с расположением ящика в багажнике,сейчас его расположение такое динамиком в номер,фазиком(они же у меня в разные стороны смотрят)в спинку сидухи.Ну по другому никак пробовал и горизонтально и наоборот,что так херня что так херня..,вот боле мене вроде пойдёт,НО только боле мене.так вот суть вопроса...,значит у меня комплектация авто без так называемой лыжницы в перегородке..,есть комплектации с ней,моя без..,есть выштамповка под неё в перегородке..,да она мне нахрен не нужна(хотя вещь нужная)так вот если я вырежу отверстие под неё,там подлокотник откидывается и просовываются туда разные длинномеры..,а я туда приставлю этот короб динамиком в эту дыру,как думаете сильно улучшится звук или лучше не стоит заморачиваться?
Тихий изменил фотографию своего профиля
Пришлось изготовить такую вставку из того что было
Вариантов было 4 , задача была чтоб по высоте не особо уходил , особо не выпирал
Давно хотел планшет но не находил который мне нравился, и вот нашел как и хотел с крутилками, но был один нюанс с его размерами , и пришлос с него сделать чучуть франкиштерна
Продолжение следует
dimmario изменил фотографию своего профиля
Под негров 140л чистыми, 200 труба, которая сожрет еще литров 20.
- 1 ответ
- 1
Вообщем тема такая, стоял на прошлой машине у меня kicx tornado 2500.1 Машина продал, а усилитель оставил себе, но забыл про регулятор баса. Через год решил воткнуть его в новую машину и понял, что он не работает без него. Чем можно его заменить? Нигде купить его отдельно невозможно... Я уже в расстройствах, что у меня теперь лежит кирпич...
124caraudio подписался на Помогите с коробом для db 275 d2
Саб db 275 d2 на 1.5 кила, будет питаться от dl audio 3200.1 в 1ом он выдает 2500 больше слушаю негров помогите с коробом
От 63гц 4 порядком резал, чтобы прям вообще фронт жирно играл без компромиссов. От 80гц - тоже неплохо, но уже чуть не то. Все что режется выше - звучит уже очень уныло.
И на другой машине теперь меня все это не отпускает…. Теперь Nissan Qashqai J11. Была полностью сток. Решил поставить один скромный усилитель - Apocalypse AAB-500.4D на все скрыто под сидение. Под капотом пару дубляжей минуса сделал, плюс протянут КГ-35 прямо на усилитель через пред. Закатано 40кг STP Bimast Bomb Premium. Генератор сток, аккумулятор лишь кислота сток под капотом. Пару каналов отдано на двери, остальные два в мост подключены на саб. Обмотки 1,4+1,4Ом. Мост отчаянно подкинул в 0,7Ом. Если честно, то ожидал 138-140 потолок. Но сначала на удивление даванул 144,2db на 30Hz - со сток крышей. После уже закатал 20кг в нее Bimast Bomb Premium. И нашел новый пик - уже вышло аж 145,8dB на 32Hz. На одну открытую водительскую дверь. Короб на 200 трубе, настройка около 30Hz. Порт в крыло, саб в крышу - все то что годами видел на соревнованиях в хетчбеках. В общем результат всего с 1 КВт удивил. Думал что о таком КПД как на прошлом авто уже и не мечтать. Больше мощи подавать не хочу, так как кузов в круг девственен, весь в родне. Не хочется чтобы пошли разломы.
- 1 ответ
- 2
