Труба и щель в теории (для новичков и не только)
Доброго времени суток! Т.к. занимаюсь сборкой ящиков, часто в личку пишут люди с одним и тем же вопросом: "а чем щель и труба отличаются?"
Думаю, если порыться, то все можно найти и прочитать, но все-же постараюсь объяснить.
Да тут все просто. Не нужно быть гуру аз, чтобы понять, думаю, достаточно понимания основ физики.
В принцип работы фи мы углубляться не будем, про это инфы вагон.
Перейдем сразу непосредственно к порту. Чем больше порт, тем больше масса воздуха внутри порта, а следовательно диффузору саба труднее его перемещать. Логично? Вполне. Но есть еще один фактор, помимо массы воздуха. Когда сжатый воздух ходит по порту он соприкасается со стенками порта и создается сила трения. И чем больше площадь соприкосновения воздуха со стенками, тем трение выше. Т.е. опять динамику становится тяжелее перемещать сжатый воздух.
Приведем пример: Если нарисовать на бумаге узкий и длинный прямоугольник, допустим обозначим его 360*80 мм и рядом круг с радиусом 96 мм, то посчитав их площади мы заметим, что они равны 288 см^2 и 289 см^2 соответственно. Примерно одинаково. Далее посчитаем периметры данных фигур. Итак, периметр прямоугольника будет 360+360+80+80, получилось 880 мм, а периметр круга 2*96*3,14, что равно 602 мм. Теперь мы можем найти площадь соприкосновения воздуха со стенками порта. Допустим у нас порты 500 мм, умножаем 880*500 и 602*500, получаем 440000 мм^2 и 250000 мм^2. Видим разницу? Она очень даже существенна. Отсюда можно сделать вывод, что сила трения воздуха о стенки в круглом порту заметно меньше, чем в щелевом, а значит порт более эффективен.
Вот такое простое доказательство.
Также эффективность порта убивает поворот буквой Г. Но это уже вопрос другой: зачем нужны скругления.
Хочу сказать, что можно и щелевой порт организовать грамотно, допустим приблизить его к квадратной форме, не делать изгибов буквой Г.
У некоторых умельцев вообще встречал порты с поворотом 180 градусов. Видимо, с физикой вообще не дружили.
Может кому и будет интересна данная тема. Если что-то не так написал, поправьте, буду благодарен.
По крайней мере своим клиентам теперь просто буду кидать ссылку на данную тему, т.к. уже устал объяснять каждому:biggrin:
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
  • Ответов 41
Хороший пост! Кстати по поводу поворотов - недавно замерял парня, по системе два кикса 1.900 + два qs381 в раздельных корпусах. На саб по усю. У него стоят 100 трубы без раскрывов с поворотом коленом на 90 градусов. Хотите верьте хотите нет - на 28гц 148дб:) Я несколько раз перемерял - думал глюк) Машина приора хэтч.
Team Ural Sound
О! спасибо тебе человечище! тоже клиентам ссыль кидать буду а то затрахался объяснять каждому куды да чего!
waleron94, к вашему посту еще наверное можно добавить наверное какой нибудь коэф. трения.. который у фанеры явно выше чем у пластика гладкого...
помимо эффективности, щель занимает больше объема за счет стенок что тоже не плюс наверное ))))
скажите, какие тогда преимущества у щели?
полностью согласен - испытал это на экспо
Полностью с Вами согласен, думал написать про материал стенок. Пластик он более гладкий, нежели фанера, однако, зачастую щелевые порты покрывают грунтом и краской и порт становится гладким, поэтому данный момент я опустил. На счет объема - да, щелевой вытесняет больше объема, а значит общий объем придется сделать чуть больше.
Преимущества? Во первых - дешевле на 700-900 рублей (трубы не дешевые), во вторых доступны обывателю, т.к. далеко не у каждого есть болванки для раскрыва, ну и конечно компактность щели. Бывает, что посадка у дина 200 мм, а максимальная глубина короба возможна 300, естественно с трубой магнитом внутрь динамик не поставить:wink:
Изменено пользователем waleron94
спасибо, познавательно
Если интересуют какие-либо вопросы, пишите, обсудим:hi:
это что за тачка такая??
:mic29: Всем мир!
написали же - Приора хэтч .
ТСу - под такую мощу надо пробовать 2х200 трубы .
Если не получится - 250 труба в левое крыло, динамики вверх и 200 литров чистого.
155+ с багажника седана :cool1:
Дык может стоит к той самой физике обратиться?
И да, щелевой порт буит короче трубы при равных площадях и настройке.
И тут Остапа понесло...
встречал порты с поворотом 180 градусов. Видимо' date=' с физикой вообще не дружили.[/quote']
Есть случаи, когда заводские ящики делаются с фазиком по схеме "труба в трубе". Встречал такие коробки от Pioneer
Что ты пытаешься донести - мне не понятно.
Щелевой порт будет точно такой же, как и на трубе при прочих равных условиях. Вот если труба с раскрывами - другой разговор, но я и щель делаю с раскрывами, поэтому опять длина будет одинаковая.
