Нужен ли синтепон и т.п.
Gigazoom
  Gigazoom сказал:
А можно сделать музыкальный ФИ для JL-я? Ведь он указан в мануале к дину, как вариант ЗЯ, или же это вариант чисто для давки?
ФИ можно сделать как музыкальный, так и для давки :hi:
:pop:
  • Ответов 131
кончно можно! просто что хочешь ты качества от ЗЯ? или можно и фазик сделать но под твои музыкальные предпочтения !
Ну короче ясно, всего можно добиться только путем эксперимента))
Что то настроение слишком хорошее, пойду поработаю...
  Gigazoom сказал:
А в ЗЯ басс объема не потеряет?
Что Вы называете объёмом? Литраж или имеется ввиду плотность НЧ секции в фонограмме?
  Gigazoom сказал:
Это прослушиванием или как?
Да, при прослушивании, но только без динамика.:)
Маленький секрет, сорри.:)
Автомобили: звук и дизайн.
несколько раз пробовал синтепон в зя, эт када ящик был меньше рекомендованного, лажа всё это.
в итоге каждый раз выкидывал синтепон и играло лучче
  sam01 сказал:
Этот секрет - протянуть любую гласную букву в районе отверстия под дин (У, Ы , О и т.д.) и слушать, как он отзывается???
Просто я так всегда делаю :blush:
Изменено пользователем Alaxandres
Много чего было...
На днях разбирал S-90 кореша, (попросил слепить ЗЯ для 75 ГДН)
Ну вот, короче разобрал, а там внутри вместе с совдеповским кроссом еще и обнаружил 4 или 5 сетчатых мешков с ватой. Думаю поэксперементировать с этими мешками на своем сабе(SA-12 в 50 литрах с 38 гц). Как думаете, игра стоит свеч?
SA-12 + MAD 11:i_am_so_happy:
я не знаю как у других но с синтепоном басс становится МЯГКИЙ И МАШИНА ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЕТ ДРЕБЕЗЖАТЬ это касается мощных динамиков которые лупят с таким ударом что болит голова,а с ситепоном удары эти смягчаются и к тому же например настройка была 37 стала 34герца слушать приятней и басс становится объемный намного при том же ходе дифузора,так как он обманывает динамик с объемом!
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
я теперь без синтепона не могу слушать басс очень жесткий и неприятный-это каксается мощных динамиков,даже кикер вот пробовали как с синтепоном заиграл-сказака прям как рокфорд с таким же мягким и обволакивающим басом,конечно вы можете не верить но это так!кстати вот фотка с кикера с этим делом
  sam01 сказал:
Да я имненно имею ввиду плотность НЧ секции в фонограмме...
Думаю так. Если хочется красивого чистого низкого баса без призвуков и шумов, то синтепон (вата и подобные) Вам пригодятся. Но будьте готовы к потере драгоценных (не для меня лично) дБ...
СПЛщикам для результата, я думаю он будет только мешать... Лучше сделать сразу нормальную коробку (оптимального объема), чем пытаться добавить объема изначально маленькому корпусу... ИМХО.
но если я короб по заводским размерам леплю, JL-ским, значит басс и так уже будет чистый без призвуков и шумов??? В этом случае синтепон нуже или нет??
